  CATIA V5 Infrastruktur
  Zentrale Catia-Installation auf einer Storage
Autor Thema:  Zentrale Catia-Installation auf einer Storage (1132 mal gelesen)
chrupp
Sehen Sie sich das Profil von chrupp an!   Senden Sie eine Private Message an chrupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrupp
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf unserem NetApp Filer ein zentrales Applikationsverzeichnis erstellen und auf diesem Catia, Flexplus und NX installieren.
(Nur eine Installation pro Programm)
Von diesem Applikationsverzeichnis aus soll dann für ca. 30  PC´s diese CAD Applikationen zu starten sein.
Hat einer von Euch mit dieser Konfiguration schon Erfahrungen gemacht?
Funktioniert so etwas überhaupt?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Gruß, Christoph
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
(Francis Picabia)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrupp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt zuerst mal auf Euer Netzwerk an
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
chrupp
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben keinerlei Netzwerkprobleme und verfügen über ein komplettes L3 Gigabit Netzwerk.
Der Filer ist ein NetApp FAS3020 mit FC-Platten .
Christoph
(Francis Picabia)
[Diese Nachricht wurde von chrupp am 03. Mrz. 2009 editiert.]
catadmv5
Sehen Sie sich das Profil von catadmv5 an!   Senden Sie eine Private Message an catadmv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catadmv5
HW:DELL T3500, NVIDIA FX4000, 12GB
SW:CATIA V5-R19SP9 64 Bit, Win7
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrupp 10 Unities + Antwort hilfreich
IBM verkauft selber Filer als System N.
Da gibt es eine brauchbares Redbook für den Einstieg:
http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4221.pdf
Du solltest Dir nur im klaren sein, was passiert wenn der File-Server ausfällt bzw. einfach nur rebootet wird.
Dies kann, genau wie beim Netzausfall (= keine Lizenz), einen Totalausfall der Konstruktion bedeuten.
Ich halte es nach wie vor für sinnvoller die Umgebung auf den Server und die Installation auf den Client zu legen.
Eine zentrale Testinstallation per V5Regserver habe ich allerdings auch auf dem Netapp-Cluster
chrupp
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was den Filer angeht, sollte er „eigentlich“ hochverfügbar sein.
Wir haben in zwei Brandabschnitte jeweils eine FAS mit FC-Platten stehen.
Es läuft eine automatische synchrone Datenreplizierung zwischen den zwei FAS´s
Die FAS´s vertreten sich gegenseitig. (MetroCluster)
Die Server-Systeme, außer dem Lizenzserver, werden über eine ESX (VMware) Umgebung mitgebracht.
Theoretisch sollte es sogar gut laufen.
Sieht noch einer Probleme?
Ich werde mich melden wie es dann läuft..
Christoph
(Francis Picabia)
