  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R18 Doku und Betriebssystem-Anforderungen
Autor Thema:  V5R18 Doku und Betriebssystem-Anforderungen (709 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Wunsch, die Dokumentation auf einem Win2000-Server zu installieren, bricht mit der Fehlermeldung ab, man brauche dafür mindestens XP mit SP2 oder 2003-Server. Hat sich seit R16 soviel an der Doku getan oder braucht nur das Installationsprogramm diese Ausstattung? (Im Prinzip handelt es sich bei der Doku doch "nur" um jede Menge HTML-Dateien und ein JAVA-Applet.)
Danke für jeden Tipp!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es denn nicht reichen, wenn du die Daten in einen Pfad kopierst? Soweit ich weis, wird dafür nicht wirklich was registriert und ein Anwendere kann auch mit einem Fremdrechner darauf zugreifen, ohne etwas installieren zu müssen. Daher würd ich entweder die Daten so wie sie sind kopieren oder auf einer XP-Maschine installieren und dann kopieren. HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
der-quest
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Danke, so werde ich es machen. (Das Installationsprogramm muss ich nutzen, um die nicht notwendigen Dokumente auszuklammern und einige GigaByte zu sparen.)
[Diese Nachricht wurde von der-quest am 16. Feb. 2009 editiert.]
