| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Catia im Admin-Modus (760 mal gelesen)
Henk1972 Mitglied Diplom- Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 11.07.2006
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Übersicht, welche Änderungen wie vorgenommen werden können im Admin-Modus und welche Risiken dabei bestehen? Besonders interessiert bin ich an Änderungen der Bemaßungseinstellungen und der Materialdichtewerte. Als reiner Anwender ist das für mich Neuland und ich würde mich über ein paar Tipps freuen. Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henk1972
Hallo, eine Übersicht gibt es IMHO nicht, da musst du ein bisshen selber herumspielen. Ich denke du redest jetzt von den Standarts oder? Wenn du es richtig machst birkt es keinerlei Riskien, denn du änderst erstens nicht in deinem Standartenvironment (sondern legst dir ein neues an) und zweitens kannst du dann die *.xml Dateien die die Standards darstellen kopieren und umbenennen. So gehst du sicher das falls es zu einem Fehler kommt die Originaldateien nicht geändert wurden und weiterhin verwendet werden können. Das selbe ist auch bei der Materialbibiothek (also erst mal kopieren und dann ändern) dann je nach gewählten Environment den Pfad anziehen. In den Optionen kannst du im enteffekt ändern was du willst als Admin. Das birkt IMHO keine Risiken. Wenn irgendetwas nach der Änderung nicht mehr funktionieren sollte kannst du ja die Option rückgängig machen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Henk1972
Hallo Henk, Zitat: "cnext.exe -amin"
das kommt drauf an ob du die exe direkt startest oder über catstart gehst. Schau dir mal den Link hier an es reicht nämlich nicht einfach das Ziel in der Verknüfung zu ändern ADMIN MODUS Deine Standards findest du folgendermaßen: Öffnen deine Environmentdatei. Falls du nicht genau weißt wo sie liegt, dann schau unter Ziel in deiner Desktopverknüpfung nach, da steht wo sich die Datei befindet und wie sie heißt "... -env CATIA_P3.V5R16.B16 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv... Innerhalb dieser Date findest du den Eintrag: CATDefaultCollectionStandard. Das ist der Pfad zu deinen Standarts. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
