  CATIA V5 Infrastruktur
  VBA-Project hinzufügen
Autor Thema:  VBA-Project hinzufügen (1053 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Hinzufügen eines VBA-Projekts zu den Makrobibliotheken im Admin-Modus funktioniert bei uns nicht. Dabei wird im Menü der Typ "VBA" nicht angezeigt (Verzeichnisse lassen sich hinzufügen). Im "Nicht-Admin-Modus" funktioniert es ohne Probleme. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
RSchulz
erstellt am: 30. Jan. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernd,
da du diese Frage stellst, kann nicht viel in Frage kommen... Schreibrecht hast du auf die Standardsettings? Hast du im Adminmodus die richtigen Settingsangezogen bzw. vll einen anderen Verweis in der Verknüpfung?
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Rick
Das einzige was mir aufgefallen ist, im Environment-File für den Admin-Modus ist bei ReferenceSettings und Usersettings der gleiche Pfad angegeben. Schreibzugriff besteht auf die entsprechenden Verzeichnisse/Dateien.
