 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH (AIX) (2022 mal gelesen)
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat schon jemand versucht den freigegebenen Cache unter AIX zu aktivieren ? Ich hoffe ich habe alles nach Manual richtig gemacht: erzeugte ein File XX.txt mit meinen Verzeichnissen drin und exportierte eine Variable: AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH, die auf dieses File zeigt. In den CATIA-Optionen sehe ich aber nichts. Hat jemand eine Idee ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo, ich hoffe ich kann Dir mit dieser Antwort helfen: in der .txt Datei müssen mindestens 2 Pfade eingetragen sein, da CATIA V5 die letzte Zeile ignoriert, d.h. bei nur einer Zeile wird nichts angezeigt. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, besten Dank für Deine Antwort. Mein File hat drei Einträge. Ich habe keine Ahnung warum es nicht funktioniert. Leider habe ich auch kein Beispielfile gefunden. Brauchts irgendwo einen ; oder hat das File sonst eine gewisse Struktur ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, Ich habe keine besondere Formatierung für die Text Datei benutzt. Einfach /home/homeier/db/CACHE und dann noch eine zweite Zeile. Die Datei habe ich mit vi erstellt und diese kann auch mit einem Windows Editor geändert werden. In welcher Datei hast Du die Variable AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH exportiert? Bekommst Du eine Meldung wenn Du in den Optionen des Released Cache 'Konfigurieren' selektierst? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ich habe die Variable AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH im Startscript des Admin exportiert. In den Optionen bleibt Released Cache 'Konfigurieren' gedimmt.
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
