 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolleiste mit Benutzerdefinierten Farben (1504 mal gelesen)
michi79 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi79
Hallo Michi, die sind doch so und so aus der Benutzerumgebung abrufbar. Oder verstehe ich dich jetzt falsch. Auf der Symbolleiste "Grafikeigenschaften" kann ich im ersten Feld immer die benutzerdefinierten Farben anwählen. Diese stehen immer vor den Standartfarben und bleiben auch nach dem Neustart der Session verfügbar. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michi79 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, Du hast natürlich recht. Ich möchte die Farben jedoch auch mit einem "Namen" aufrufen können, z.B. "Senken" denn letztendlich soll das Einfärben für die Feature-Verarbeitung verwendet werden können. Trotzdem schon mal vielen Dank Gruss Michi
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Windows XP CATIA V5 R19 mit div. SP und HF. Siemens NX 7.5 und 8
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi79
Hallo, wenn Du bestimmte Features einfärben willst, solltest Du das über eine Expertenregel machen. Da kannst Du dann einstellen, dass alle Features eines bestimmten Typs mit einer bestimmten Farbe erzeugt werden. Das geschieht dann schon bei der Erzeugung und kann dann auch nicht "vergessen" werden. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michi79 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi79
Hallo Michi, ja für die Expertenregel brauchst du eine KWA bzw. sogar eine KWE Lizenz. Damit ist die Workbench KnowledgeAdvisor bzw. KnowledgeExpert verfügbar. Innerhalb dieser beiden Workbenches kannst du dann die Expertenregel erstellen. Hast du diese beiden Lizenzen nicht dann bleibt dir nur noch ein Makro das du aber jedes mal ablaufen lassen musst. Das Makro kannst du IMHO auch ohne große Programmierkenntnisse erstellen (Makro aufnehmen), da alle Aktionen (suchen über Strg+F) und einfärben über die Eigenschaften bzw. über die Symbolleiste aufgezeichnet werden. Anmerkung: Diese Lizenzen (KWA u. KWE) werden NUR zum Erstellen der Regeln benötigt. Ist die Regel einmal im Part kann sie auch OHNE die Lizenzen genutzt werden
