  CATIA V5 Infrastruktur
  User-Settings bei Bedarf neu anlegen
Autor Thema:  User-Settings bei Bedarf neu anlegen (1204 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuelle Einrichtung:
Catia Sources von verschiedenen Releases liegen auf einem Server.
Catia ist nicht auf den Clients installiert.
Verschiedene Catia Releases können über verschiedene Start-Batch-Files gestartet werden.
Beim ersten Start wird ein jeweiliger Release Ordner in "Documents and Settings" des Users (%APPDATA%\DassaultSystemes) auf dem Client angelegt.
Hier landen die Settings des jeweiligen Release. Die Default-Vorgaben kommen vom Server.
Wunsch/Forderung
Nach dem Verändern der Settings auf dem Server soll automatisch der jeweilige Realese Ordner auf den Clients aktuallisiert werden (löschen, neu anlegen).
Das ganze soll in den Start-Batch-Files angestossen werden.
Die User-Settings sollen nicht bei jedem Neustart überschrieben werden.
Ein Starttool soll nicht verwendet werden.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen darstellen und Danke für eure Hilfe.
mfG
Stephan Leci
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
huemer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von huemer an!   Senden Sie eine Private Message an huemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huemer
WindowsXPSP3
CATIA V5R19
3DxWare 3.6.4<P>Hardware: DELL_Workstation_Precision_530
erstellt am: 14. Jan. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephan,
du willst also die geänderten settings einfach verteilen.
del /F /Q
copy "von" "nach"
und das client für client.
NT: wenn ein client, gerade weg ist, bekommt diese von der änderung nicht mit!
warum biegst du den settingpfad nicht gleich zum server?
beispiel:
!  DASSAULT SYSTEMES  -  V5 ENVIRONMENT FILE
! MODE : Global
! TYPE : Interactif
! ARGS : -cs CATIA
_SERVER=\\serverXY
Dokumente und Einstellungen\hw\Anwendungsdaten
CATReferenceSettingPath=%_SERVER%\home\administrator\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\ENV\R19\AdminSettings
CATUserSettingPath=%_SERVER%\home\%USERNAME%\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\R19\CATSettings
cad@lotus-i.com
www.lotus-i.com
