  CATIA V5 Infrastruktur
  Icon Positioned Sketch in den Vordergrund
Autor Thema:  Icon Positioned Sketch in den Vordergrund (1613 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Icon "Positioned Sketch" soll immer im Vordergrund stehen bleiben.
Auch ein "Restore Position" soll das nicht mehr ändern können.
Stephan Leci
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan.
Wie sieht es denn aus, wenn du als Administrator das Ikon nach vorne schiebst?
gruß, Tom
prittstift69
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, daß sobald der User unter Customize/Toolbars <Restore all contents...> oder <Restore position> drückt
werden die Positionen der Icons auf die Default-Werte von Catia gesetzt und die Festlegungen des Administrators sind vergessen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden bei euch die Settings zentral verwaltet? Und ggf. jeden morgen frisch vom Server gezogen?
Dann sollte es ja nicht so schlimm sein, dass bei "Restore all contents" alles zurückgesetzt wird, so oft drück man die Button nicht.
