  CATIA V5 Infrastruktur
  Strichstärken im drafting
Autor Thema:  Strichstärken im drafting (812 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Strichstärken im Drafting zu ändern (Catia R16 SP8).
Dafür habe ich mir das ISO.XML kopiert und verschiedene Anpassungen vorgenommen. Problem machen mir die Strichstärken!
Wo sind die Strichstärken definiert, die in der Toolbar Grafikeigenschaften zu sehen sind? In der XML Datei sind andere definiert, als in den Tools Optionen. Aber keine davon ist in den Grafikeigenschaften sichtbar.
Wo werden diese Eigenschaften definiert? Und wie kann ich diese Einstellen?
Was kommt nach Catia und UG?
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Strichstärken, die der 3D-Ableitung oder die der Bemaßung oder 2D-Elemente im Drafting?
Gruß hilbo
stars
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir um die 3D-Ableitung. Die Strichstärken dort entsprechen nicht meiner Vorstellung.
Ich versuche im Moment das Problem einzugrenzen. Dabei ist mir aufgefallen das die Strichstärken in den 2D Grafikeigenschaften nichts mit den Tools Optionen oder mit dem XML Drafting Standard zu tun haben.
Deswegen würde mich interessieren wo diese Einstellungen getroffen werden.
hilbo
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das solltest Du hier finden...
Zum Ändern als Admin anmelden und am Besten als neues xml speichern.
[Diese Nachricht wurde von hilbo am 09. Jan. 2009 editiert.]
