  CATIA V5 Infrastruktur
  dlnames import unter unix
Autor Thema:  dlnames import unter unix (1030 mal gelesen)
eugens
Sehen Sie sich das Profil von eugens an!   Senden Sie eine Private Message an eugens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eugens
erstellt am: 23. Dez. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA Gemeinde!
Ich schreilbe z.Z. meine Studienarbeit, bei der ich mich unter anderem mit DLNAMES beschäftigen sollte. Nun möchte ich unter UNIX mit CATSysDLExport DLNAMES importieren oder zumindest erzeugen oder löschen. Kann mir jemand erklären wie es  geht? Ich kann zwar im Terminal CATSysDLExport ausführen indem ich
Code:
/usr/DessaultSystemes/B16/hpux_b/code/command/catstart -run CATSysDLExport
einfüge, doch weiter komme ich nicht! Habe keine Erfahrung mit UNIX!
Danke im Voraus
Eugen
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 29. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eugens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
zuerst mal ein herzliches Willkommen hier.
Du mußt das Kommando erweitern um
-admin -i <Name des Textfiles> -r <Name des Reportfiles>
Das Format des Textfiles ist :
DLName;Name Windows-Pfad;Name UNIX-Pfad;
Bitte beachte die Semikolon am Ende.
Gibt es noch ein Root-Verzeichnis, dann wird es hinter das letzte Semikolon gesetzt und auch mit Semikolon abgeschlossen.
Das -admin bedeutet, daß es in die Referenz-Settings geschrieben wird. Du mußt dabei Schreibrechte in das Verzeichnis haben. Ohne -admin werden die User-Settings genommen.
Viel Erfolg bei Deiner Studienarbeit.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlausJ am 29. Dez. 2008 editiert.]
eugens
erstellt am: 05. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die schnelle Antwort!
Leider funzt deine Anweisung auch nicht!
Nun hier das Terminalfenster:
Ich habe auch unter Windows Batch-Modus die DL-Namen importiert und immer, wenn die Beschreibung der CATSysDLExport-Funktion (wie im Fenster oben) angezeigt wurde, konnte man davon ausgehen, dass etwas falsch ausgeführt wurde.
Hier noch mal die dlname.txt:
Falls du einen Fehler entdeckt hast, wäre ich für einen Tipp dankbar!!
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eugens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
ich vermute, daß Du keine Admin-Rechte hast. Der benutzte User muß Schreibrechte in der Directory haben, auf die die CATReferenzSettings verweisen.
Klaus
eugens
erstellt am: 08. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun, hat’s endlich geklappt!!!
1. Ursache: Ordner für CATReferenzSettings war auf der UNIX-Maschine gar nicht definiert
2. Man sollte sich als root auf der Maschine anmelden
3. Der Befehl sollte
Code:
./catstart -run "CATSysDLExoprt -admin -i /home/schmidt/dlname.txt -r /home/schmidt/report.txt"
lauten. Also unbedingt mit Anführungszeichen (" ")
Danke für deinen Tipp, hat mich viel weiter gebracht!
Eugen
