 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Daten aus CatiaV5(V6) 64 Bit auf 64 Bit Betriebssystem (1143 mal gelesen)
redbaronjas Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2008 WindowsXPx64, Vista64
erstellt am: 20. Dez. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat einer von Euch schon Erfahrung mit CAD Daten aus Catia V5(6)64 Bit, die auf eine 64 Bit Betriebssystem erstellt wurden? Gibt es da Probleme bei der übernahme auf eine 32 Bit Version, die auch auf einem 32Bit Betriebssystem läuft. Ich baruch da mal ein paar Infos, da ja imneuen jahr punkto der OEMs diesbezüglich einiges ansteht. ------------------ RedBaron-JAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redbaronjas
Hallo und herzlich willkommen im Forum, ich würde dich bitten, beim nächsten mal die Suchfunktion zu nutzen, da dieses Thema schon einige male diskutiert wurde. Zu deiner Frage... Die Daten die im 64bit-CATIA entwickelt bzw. gespeichert wurden, sind weiterhin auch mit dem 32bit-CATIA voll kompatibel. Hierbei ist es nur entscheidend, dass der Releasestand gleich oder höher ist, da eine Aufwärtskompatibilität von früheren Releases sowohl unter 32bit als auch unter 64bit nicht gegeben ist. Das einzige Manko unter 32bit wird sein, dass Daten, die die 3-4GByte überschreiten, nicht mehr geöffnet werden können, da 32bit nicht in der Lage ist diese zu addressieren bzw. muss man hier mit dem Cache-Mode arbeiten. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redbaronjas
erstellt am: 22. Dez. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erst einmal für die Info. Meine Intention war auf jeden Fall die ob ich unser CAD Umfeld updaten muß, d.h. sowohl vom Betriebssystem her ls auch von der Catia Version (32 Bit auf 64 Bit). So wie ich es sehe werden natürlich die Daten mit der Zeit wachsen und somit fr das 32 Bit Sytrem nicht mehr zu öffnen sein. Ergo Update ja aber nicht sofort. Siehst Du das auch so? Oder denkst Du es ist besser gleich mit dem Updaten zu beginnen, da hat mann dann, wenn es die großen Datenmengen gibt nicht den Druck mit dem "Update muß"? ------------------ RedBaron-JAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redbaronjas
Vom Prinzip her kannst du das so machen. Vergiss aber nicht, dass das auch einen psychischen Aspekt hast. Sprich wenn du dem einen etwas vorher gibst, dann will der andere das auch haben bzw. fühlt sich benachteiligt. Ich würde mir hier schon ein Konzept erstellen und danach vorgehen und nicht erst warten, bis es not am Mann ist. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, verstehe schon. Bin da auch schon vorbelastet. Letzt endlich bleibt halt die Maloche an mir hängen und die User bekommen ein tolles Neujahrsgeschenk. aber erst muß ich noch die Speichererweiterung in all die Workstations einbauen, die haben z.Z. nur 4 GB und sollten wenigstens 8 heben. Ohne das lohnt es sich wohl kaum. ------------------ RedBaron-JAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
