  CATIA V5 Infrastruktur
  Angepasste XML für Drafting
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angepasste XML für Drafting (781 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo legt man eine angepasste XML-Datei fürs Drafting ab und wie wird diese
beim Erstellen der Zeichnung angezogen ?
mfG
L. Wahl
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
ReadMe.txt
Hallo Wahl,
schau mal diese *.txt Datei wird beim installieren in folgendem Verzeichniss erstellt. Es ist eine "ReadMe" Datei für XML-Dateien die Zeichnungen betreffen.
Pfad:
InstallationPath\intel_a\reffiles\Drafting
MFG Daniel
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das ist für eine Einzelplatzinstallation klar.
Kann ich die XML-Datei nicht wie die Reference
Settings irgendwo aufs Netzwerk legen ?
mfG
L. Wahl
denyo_1
Manager
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
doch sicher kannst du die kompletten Standards auf ein Netzlaufwerk legen. Dann musst du in deiner Env-Datei folgende Zeile ändern und neu starten damit sie angezogen werden:
CATDefaultCollectionStandard = ...(Netzlaufwerk)
MFG Daniel
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
was ist der Unterschied zwischen CATDefaultCollectionStandard und
CatCollectionStandard bzw. in welcher Reihenfolge werden diese
Pfade abgesucht?
mfG
L. Wahl
erstellt am: 15. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der CATCollectionStandard ist der für firmenspezifische Standards.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
