 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: WIN XP SP3 (1031 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Beitrag gab es schon einmal wurde aber leider in den allgemeinen XP Bereich verschoben. Frage: Wir möchten WIN XP SP3 einsetzten. Auf den Dassault Seiten steht die Info, daß erst ab R19 unterstützt wird. Hat schon jemand CATIA/ SMARTEAM R18 mit WIN XPSP3 am laufen? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 12. Dez. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren -->
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, wir haben SP3 nicht aktiv. Es ist aber so, dass wir schon etliche Probleme auch z.B. in Bezug zu Add-Ons mit Servicepacks hatten, daher bin ich pers. hier sehr vorsichtig geworden. Desweiteren könnte DS PMR´s aufgrund nicht empfohlener Servicepacks ablehnen. Die Frage ist... Brauch ich die Servicepacks? Was ist der Vorteil und was könnten Nachteilig sein? (Pro/Contra) Man muss nicht alles installieren nur weil es möglich ist und in einem abgeschotteten Firmennetzwerk sind auch Sicherheitspatches nicht unbedingt notwendig. Je nach dem muss man halt bestimmte Patches aufgrund Ihrer Funktion installieren, aber dann würde ich immer alles genauer testen, da kein System wie das andere ist. Das fängt bei den Treibern an und hört beim Anwender auf. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
SPatrick Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
