  CATIA V5 Infrastruktur
  Sprache über Environment Variable steuerbar?
Autor Thema:  Sprache über Environment Variable steuerbar? (1495 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es mögliche die Sprache (User Interface Language) mittels einer Environment Variable auf Englisch festzusetzen?
Stephan Leci
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
soweit ich weis, ist die Umgebungsprache von den installierten Sprachen und den in den Settings definierten Sprachen abhängig. Wenn du also als Standardsprache Englisch haben willst, dann musst du diese in den Standardsettings (im Adminmodus von CATIA) so definieren und wenn du andere Sprachen garnicht zulassen möchtest, dann darfst du keine anderen Sprachumgebungen installieren bzw. musst die zusätzlichen deinstallieren. Ob es nun auch über das Environment Möglichkeiten gibt, weis ich leider nicht.
MFG
Rick Schulz
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ist zwar schon eine Weile her, aber in den Anfängen habe ich
die Language-Variable auf en_US festgelegt.
Das war noch zu Zeiten des Unix und nach Art der Unix-Syntax in das Startscript gesetzt.
In den Catsettings kann man es auf die klassische Art setzen.
Ob es im Environment funktioniert glaub ich nicht.
Gruss Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 15. Dez. 2008 editiert.]
