  CATIA V5 Infrastruktur
  msgcatalog und CATView.CATNls
Autor Thema:  msgcatalog und CATView.CATNls (1839 mal gelesen)
Leecher
Sehen Sie sich das Profil von Leecher an!   Senden Sie eine Private Message an Leecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leecher
Windows XP SP3
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Admins,
Meine Frage bezieht sich auf den Ordner msgcatalog.
Ich habe die Datei CATView.CATNls geändert und
wollte diese wie in einem anderen Post beschrieben global ablegen
unter u:\%username%\CatiaV5\R16sp5_Test\CatSetting
Um dann in CATIA_V5R16_TEST.txt folgende Zeile zu ändern
CATMsgCatalogPath=U:\%username%\CatiaV5\R16sp5_Test\CatSetting
Wenn ich dann aber Catia wieder starte sind sämtliche leisten der Oberfläche
schwarz.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann ich den Ordner msgcatalog Global ablegen so das jeder User
darauf zugreifen kann?
Oder befinden sich in diesem Ordner User spezifische Einstellungen?
Die meine Idee über den Haufen werfen würden?
Schon mal Danke für die mühe...
Gruß Leecher...
Lusilnie
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leecher,
ich habe es jetzt nicht getestet, doch aus meiner Sicht musst Du beide Pfade in Deiner Variable definieren, erst den neuen und dann, mit Semikolon (";") getrennt den originalen! Sonst findet ja CATIA keine der Messages außer der definierten und zeigt demzufolge auch keine an. Das Ergebnis kannst Du ja ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Leecher
Windows XP SP3
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genau so hat es geklappt.
Danke und Gruß
Leecher
