  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 r15 und r18 administrationsfehler vista! dringend hilfe benötigt!! 2 tage!!
Autor Thema:  Catia V5 r15 und r18 administrationsfehler vista! dringend hilfe benötigt!! 2 tage!! (4830 mal gelesen)
AlphaOmegaEnigma
Sehen Sie sich das Profil von AlphaOmegaEnigma an!   Senden Sie eine Private Message an AlphaOmegaEnigma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlphaOmegaEnigma
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe! Ich brauche dringend Hilfe! Ich hab Windows Vista Home Premium 32 bit, und habe versucht catia auf meinem laptop zu installieren. hatte vorher auf dem selben laptop xp oben, und es hat einwandfrei funktioniert. und auf einmal kommen diese 2 fehler. als erstes dieser mit "administration funktioniert nicht mehr" dann probier ichs nochmal zu installen und es kommt anschließend einer mit start process cannot remove folder C:\users\"benutzername"\appdata\local\temp\tempdsunload Maybe an previous installation process is still running. Hab schon den pc komplett formatiert und neu aufgesetzt. immernoch das selbe problem! Dachte anfangs ich hab vlt das catia von der xp version auf das vista upgrade übernommen, aber anscheinend is diese tempdsunload daei eine temporäre datei, die sich eben nur bei der installation erzeugt, und anschließend wieder löscht. und ich denke dadurch das diese administration nicht funktioniert, dies einfach nicht passiert. denn nachdem ich dann nochmal versuche zu installieren kommt wieder das mit dem administrationsding, immer abwechselnd. ich weiß echt nicht mehr was ich tun soll .___. brauche dringend hilfe bis spätestens sonntag!! bitte hilfe !
p.s.: pls kein sinnloses geflame, thx
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da fehlen wichtige Informationen, wie z.B. die Hardware.
Vielleicht hilft dir ja auch die Forensuche weiter.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
AlphaOmegaEnigma
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intel Core 2 Duo Cpu T9300 @ 2 mal 2.50 GHz
Arbeitspeicher Ram 2.00 GB
32 bit Betriebssystem
Nvidia Gforce 8600 M GT
Intel Turbo Memory Controller 1 GB
und Realtek soundkarte
aber wie gesagt, hatte vorher xp drauf und es hat geklappt! danke im vorraus!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlphaOmegaEnigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Forumssuche verwenden würdest, hättest Du wahrscheinlich schon gesehen dass V5 für Vista nicht unterstützt wird und Installationshinweise hättest Du wahrscheinlich auch schon gefunden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlphaOmegaEnigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so ne Idee: Lösch doch einfach das entsprechende Verzeichnis "von Hand" (ist doch eh nur ein Temp-Verzeichnis).
PS: Und schau dir wie von CEROG empfohlen die anderen Beiträge zu CATIA und Vista an.
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bessere Ideee:
Da es schnell gehen soll: Vista runter (und die CDs/DVD entsorgen), XP wieder drauf.
Und die Tastatur reparieren.
AlphaOmegaEnigma
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mittlerweile geschafft V5 zu installieren (Ja auf vista!)
Man muss einfach nurim abgesicherten modus mit netzwerk bla bla starten, und dann ganz normal installieren.
Anschließend eine verknüpfung auf den desktop machen und unterm normalen vista ganz normal starten. geht zwar irgendwie lahm jetzt, aber es geht!
Nur eines kommt noch. wenn ich jetzt catia starte bleibt ein schwarzes cmd fenster offemn. wenn ich das schliße schließt sich allerdings auch catia. und 2 problem. direkt nach dem catia start kommt ne meldung mit "warmstart nicht verfügbar". was bedeutet das, und wie kann mans beheben? danke
AlphaOmegaEnigma
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Phew, habe das also nun wieder geschafft, einfach in Catia in den Einstellungen autospeichern ausschalten, und es geht. letztes problem ist, dass catia sonst sehr schnell ist, also beim arbeiten und speichern,.. aber beim laden eines parts oder produktes ewig braucht. ka woran das liegen kann. wenn jemand abhilfe weiß, bitte sagen. danke nochmal
Axel.Strasser
erstellt am: 31. Okt. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlphaOmegaEnigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion im Forum verwenden
Axel
