  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia-Start: Wie lange noch?
Autor Thema:  Catia-Start: Wie lange noch? (1553 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit herauzufinden, wie lange der CATIA-Start noch dauert?
Mein Bestreben ist es eine Statusbar anzuzeigen, die den aktuellen Status des CATIA-Starts darstellt.
Bsp: Wenn jeder Catia-Start 54.000KB Speicherauslastung bedeuten würde, dann wäre der MAX-Wert der Statusbar 54.000.
Das ist aber leider nicht so.
Gibt es einen anderen Wert, den ich abfangen könnte?
wumpel
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn keiner eine Idee?
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
da Catia beim ersten mal länger braucht als danach,
und es möglicherweise von den Settings und Tempfiles
(CATCAche , CATTemp)abhängt, die alle nochmal gecheckt werden,
gibt es wahrscheinlich keinen Wert, den man abfragen kann.
Mal von den restlichen laufenden Programmen ganz zu
schweigen incl. Grafikauslastung und Hardwareperformance.
Catia verlangt eh etliche Performance vom System, wer da noch
eine Statusbar bastelt, verlangsamt das System zusätzlich.
Das wäre das gleiche, als würde man auf der Autobahn nur eine Spur freigeben, um die Autos zu zählen.
Sorry, aber auch alle anderen Zeitangabn in windows ( kopieren o.ä)
sind relativ.
Vorschlag: starte Catia mit DOS-Console, dann siehst du ob CNEXT
schon angestossen wurde oder ob noch irgendwelche Einstellungen
eingelesen werden. So machen wir´s.
Jens
Systembetreuer
wumpel
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Feedback.
Eine optische Signalisierung, ob Catia im Startprozess ist oder nicht, habe ich schon längst resourcenschonend fertiggestellt.
Da es anscheinend keinen Wert gibt, der für den Status des Startprozesses anzapfbar ist, werde ich es dabei belassen.
Danke euch.
