 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Toolbars (Makros) voreinstellen (1755 mal gelesen)
segl Mitglied CAD Systemadmin
 Beiträge: 9 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche jetzt seit geraumer Zeit, Toolbars systemweit zur Verfügung zu stellen. Also ähnlich wie man mit den ReferenceSettings Voreinstellungen treffen kann. Dazu erstelle ich die Toolbars im Admin Modus und füge die Makros hinzu. Diese Toolbar ist jedoch nur beim User sichtbar, wenn dieser seine UserSettings löscht. Dann werden diese "ReferenceToolbars" übernommen. Allerdings, so scheint es, nur einmalig. Jede Änderung im Admin Modus der Toolbars erscheint beim User zunächst einmal nicht. Erst wieder nach dem Löschen der Usersettings. Was ich auch nicht geschafft habe, ist verschiedene Toolbars in unterschiedlichen ReferenceSettingPaths zu deklarieren, und diese dann je nach Projekt durch kombinieren einzelner RefPfade zu aktivieren. Gibt es da eine "geschmeidige" Lösung? Vielen Dank schonmal Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für segl
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für segl
Hallo, mit den Adminsettings gibst du nur Einstellungen vor. Diese werden beim ersten Start (CATIA ohne UserSettings), wenn dies im CATENV deklariert ist, angezogen. Alles was danach in die Adminn CATSettings (All Users) geändert wird, merkt der Benutz erst, wenn er die Settings zurücksetzt. Wenn du nun solche Änderungen an den User direkt in den CATSettings übergeben möchtest, dann musst du auch die richtigen Settingdateien in den Ordner für die Usersettings kopieren. In deinem Fall sind das die beiden Dateien "FrameConfig.CATSettings" und "FrameGeneral.CATSettings", die für die Anordnung und Definierung der Symbolleisten zuständig sind. Damit würdest du aber die vom User geänderten Positionen und Definitionen auf diesen Stand "zurücksetzen". Das mit dem Zusammenfügen von CATRef-Ordnern für Settings geht meines erachtens nicht, da die Dateien unterschiedlich sind bzw. unterschiedliche Definitionen und Einstellungen haben und CATIA dann nicht wissen würde, welche es anziehen soll. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für segl
@ segl: Hallo, wir machen es ähnlich. Zentrale Settings werden vorgegeben. Beim Starten aknn der User entscheiden, ob er "seine letzten" Settings zieht, oder die zentralen Admin Settings. Unser Erfahrung nach ist es gut ab und an mit "leeren" Settings zu starten. @ ALL: Das Thema ist leidlich, wir haben schon einiges Versucht. Die Mischung von Settings oder nur teilweiser Austausch hat bei uns schon zu Problemen geführt. Wenn eine Änderung ansteht werden alle Settings ausgetauscht. Welche Erfahrungen habt Ihr? Klappt das wirklich mit FrameConfig.CATSetting und FrameGeneral.CATSetting zur Neuausrichtung der Leisten? ------------------ [Umgebung: CATIA V5R16 SP5 OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für segl
Hallo ! Das CATSetting-Thema ist so alt wie CatiaV5. Es gibt immer mal wieder Probleme, weil bestimmte Settings nicht miteinander funktionieren. Standardantwort der Hotlines bei Problemen: Löschen Sie mal die Usersettings. Wir geben den Usern auch die Möglichkeit mit den Defaults zu starten. Leider sind die Anforderungen in jeder Firma etwas unterschiedlich, so dass es KEINE Patentlösung für Usersettings gibt.Oft muss man einfach mal ausprobieren. Zusätzlich bringt ja auch jeder OEM noch seine Anforderungen ins Spiel. Gruss Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
