 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe des NO-Show ändern (2721 mal gelesen)
erstellt am: 15. Okt. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Okt. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, hier noch mal die präzise Nachfrage zur NoShow-Farbe: 2D oder 3D? 2D ist konfigurierbar, 3D soweit ich weiß nicht. Ich denke mich erinnern zu können, dass es hierzu schon mal eine Diskussion im Forum gab und diese mit der Erkenntnis endete, dass die Farbe für 3D-NoShow fest einprogrammiert ist. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 04:26 <-- editieren / zitieren -->
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CEROG, fuer Pre14: Drafting-Settings unter General - Colors danach: im Drafting-Standard unter General - Sheet Colors P.S. ich hoffe mal, Du bist in einer anderen Zeitzone und nicht schon so frueh unterwegs...
------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, da habe ich doch glatt "Background" mit "NoShow" verwechselt! Hier glit auch im 2D das gleiche wie im 3D: Die Farbe ist scheinbar "fest verdrahtet"! Sorry! mfg, Lusilnie
erstellt am: 17. Okt. 2008 06:01 <-- editieren / zitieren -->
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so geht’s: führe Dein CATIA V5 Environment in einer Shell aus und gebe den Befehl ‚CATBatGenXMLSet /tmp VisualisationRepository’ ein. Im /tmp Verzeichnis wird die Datei ‚VisualisationRepository.xml’ erzeugt. Ersetze in dieser Datei den Abschnitt <Attribute Name="NoShowBackgroundRGB" Type="unsigned int" size="0"> </Attribute> durch <Attribute Name="NoShowBackgroundRGB" Type="unsigned int" Size="3"> <Value>150</Value> <Value>173</Value> <Value>32</Value> </Attribute> Die 3 Werte stellen die RGB Werte der Farbe dar. Anschließend schreibe den XML mit dem Befehl ‚CATBatImpXMLSet VisualisationRepository.xml’ in Dein User Settings Verzeichnis zurück. Willst Du die Admin Setting auf diese Weise bearbeiten musst Du an die Befehle noch ein –admin anhängen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
