  CATIA V5 Infrastruktur
  Konvertierung in vrml
Autor Thema:  Konvertierung in vrml (1690 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP pro
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will schreibe aus V5 VRML Daten raus. Wenn ich diese aber in KUKA SIM Layout bzw. Pro lade  ist alles um den Faktor 1000 zu klein. Hier scheint beim Export irgenwo Meter eingestellt zu sein glaub ich zumindest. In den tools/Optionen/ kann ich aber unter vrml nur am Import die Einheiten Meter und Millimeter auswählen.
Wie bringe ich die VRML in der richtigen Einheit in Kuka SIM Pro bzw. Layout.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools - Options- Compatibility - VRML  den Wert umstellen (Meter, cm, mm)
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
oder aber dein VRML File mit belibigen Editor öffnen und die Matrix ändern
muß weit oben sein " Transform - scale" einträg dann ändern z.b. 0.001 in 1.000
