 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: LUM Offline (4920 mal gelesen)
Sebastian Raff Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Habe heute probiert das Offline Feature auf unserem Lizenzmanager einzurichten. Ist leider nicht geglückt, erhalte im Basic License Tool das Concurrent-Offline Tab nicht, eine Maximale Lease Periode kann ich auch nicht einstellen (Menüpunkt ausgegraut). Ich habe die Vermutung dass die Konvertierung der Lizenzen mit dem i4_offline_mig.exe fehlgeschlagen ist. Das Tool war kurz beschäftigt und hat sich ohne Fehler- oder Erfolgsmeldung beendet. Ist das Normal (keine Rückmeldung=Erfolg) oder stimmt da was nicht? Grüße, Sebastian Raff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Okt. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Raff
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Raff
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Raff
Demnach gibt es im BLT auch kein gelbes Schloss (?) bei den Lizenzen? Nach vielen Problemen und genauso viel Erfahrung nutze ich konsequent die 4.68.3 des LUMs. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehab Mitglied IT-Mitarbeiter
 Beiträge: 26 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Raff
Hallo Sebastian, hatte das gleiche Problem mit Win 2003 Server und LUM 4.6.7. Nach dem LUM-Update auf 4.6.8 hat die i4_offline_mig.exe auch funktioniert Nicht vergessen vor der Migration den LUM-Server Dienst stoppen, natürlich nur wenn die Kollegen Pause haben und keine Lizenz in Verwendung ist. mfg Erich PS: wenn ihr vorhabt öfters Lizenzen "auszuborgen" Patch #3, #8 oder noch besser #12 am Server aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Habe im Moment auf 4.6.8.3 Upgedatet, nun klappt alles einwandfrei. Das i4_offline_mig.exe gab beim Konvertieren auch aussagekräftige Meldungen aus (je Lizenz Success), das gelbe Schloss ist nun da, ich kann Max Offline Period setzen usw. Hab grade noch getestet ob ich nun heute noch alle Client-LUMs updaten muss, aber scheinbar ist es kein Problem, die 4.6.7 Clients erhalten nach wie vor ihre Lizenzen. Werde nun erstmal nur den Client-LUM des Mitarbeiters der Offline nutzen will updaten, den Rest bei Gelegenheit. Viele Grüße, Sebastian Raff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
