 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA V5R16 64bit Problem mit 2 Monitore (2501 mal gelesen)
NT24 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe das Problem das CATIA V4R16SP9 64bit beim „großmachen“ über 2 Bildschirme einfach beendet wird. … an was kann das liegen ? mit 32bit Funktioniert das ohne Problem ... hat wer einen Idee ?
Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Raff Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Hallo, ich würde auch auf den Grafikkartentreiber tippen, da die funktionalitäten (NView) vom Treiber abhängig sind. Was für eine Grafikkarte hast du denn und welchen Treiber? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
Hallo, ist schwierig.... Hast du auch andere Programme, die ein ähnliches Fehlerbild zeigen oder ist das nur bei CATIA so? Wie versuchst du CATIA auf 2 Bildschirme zu bringen (mit welcher Funktion)? Hast du mal die Settings gelöscht/zurückgesetzt? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NT24
