  CATIA V5 Infrastruktur
  Schraffurwinkel von 30 auf 45° ändern
Autor Thema:  Schraffurwinkel von 30 auf 45° ändern (1263 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo man unter Tools Standards den Winkel für die Schraffur bei Schnitten standardmäßig von 30 auf 45° ändern kann ?
Danke und Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 15. Sep. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Standards -> drafting -> "verwendeter Standard" -> Muster -> Winkelliste.
sa2728
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das war auch meine erste Vermutung.
Funktioniert nur leider nicht.
Ich habe dort statt 30,-30,60,-60 jetzt 45,-45,90,-90 eingetragen.
Wenn ich einen abgesetzten Schnitt mache, ist der Winkel weiterhin 30° unter Eigenschaften.
Gruss Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist den das Schrauffurmuster im Werkstoff deds Parts definiert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Sep. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter: Tools -> Standards -> drafting -> "verwendeter Standard" -> Darstellung -> Bereichsfüllung lässt sich auch eine Standard-Schraffur setzen.
sa2728
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem geklärt.
Tools -> Standards -> drafting -> "verwendeter Standard" -> Muster -> Winkelliste war schon richtig.
Bin nur wieder mal auf den alten Fehler reingefallen:
Wenn man an den Standards was ändert und anschliessend seine "alte" Startmodell CATDrawing aufruft um eine neue Zeichnung abzuleiten, muss man natürlich diese Drawing über Seite einrichten auch auf den geänderten Standard aktuallisieren.
Gruss Andreas
