 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Problem CATProdukt unter V5 - 64bit (2403 mal gelesen)
V.Golinski Mitglied IT-Administrator
 Beiträge: 8 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in unserem Unternehmen hat sich an einer Workstation (Dell T5400, XEON 3,33 GHz, 8GB, nvidia FX1700) folgendes Problem ergeben: Auf dem System wurde Win XP-64bit und Catia V5R17 - 64bit-Variante mit SP6 (Build-No. 17) installiert. Leider lassen sich dort keine .CATProducts öffnen. Mit .CATParts gibt es keine Probleme. Auf einer nachträglich installierten 32Bit-Version von Catia (V5R17) lassen sich jedoch alle .CATProducts öffnen. Auch eine Neuinstallation von Catia und löschen der Settings brachte keinen Erfolg. Ist dieses Problem schon mal bei jemanden aufgetreten bzw. kann mir jemand Hilfen oder Lösungsansätze dazu geben? Vielen Dank schon mal im vorraus für Eure Bemühungen Gruß Volker
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Sep. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Hallo Volker, was für eine Lizenz hast du und welche Module sind installiert? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es am Rechner oder 64bit liegt. Wie öffnet ihr die Produkte? (über datei öffnen oder doppelklick?) Es kann sein, dass der Registryeintrag nicht stimmt. Habt ihr ein PDM-System? Wenn ja welches? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für die schnelle Antwort. Verwendet wird eine MD2 und es sind alle Module installiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an der Hard- oder Software liegt, da auf einer identische Workstation mit 64bit alles funktioniert. Unser PDM-System ist nicht mit Catia verbunden, hat also nichts damit zu tun. Was meintest Du mit den Registryeinträgen? Kannst Du mir da vielleicht bzgl. der Einträge für Catia ein bißchen Nachilfe geben? Gibt es evtl. im Netz Info's, anhand derer ich die Einträge vergleichen kann? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich weiß nicht, was Du mit "wie installieren" meinst. Ich installiere die Software normal mit den vorgegebenen Standarteinstellungen (wie auf den anderen Workstations auch, auf denen alles funktioniert). Nicht öffnen heißt, dass es weder per Doppelklick, noch über öffnen aus V5 funktioniert. Wie gesagt, aber nur bei den CATProducts. Mit den CATParts funktioniert es über beide Möglichkeiten. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Hallo, Intigritätsprüfung: Start > Programme > CATIA > Tools > Softwaremanagement > Check Integrity > Check Registryeintrag: Innerhalb der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT muss es einen Eintrag .CATPRODUCT geben, damit Windows die Programmzugehörigkeit erkennt. In diesem Eintrag/Knoten muss natürlich das richtige Verzeichnis definiert sein. Vll. hat sich dieser Eintrag zerschossen bzw. kann es vorkommen, dass u.U. Einträge gesperrt werden und nicht mehr vom System geändert werden können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin die Lösungsvorschläge durchgegangen (Check über Softwaremanagement, Registry, cnext /regserver), hatte aber leider keinen Erfolg. Um das Problem etwas einzugrenzen, bin ich mit unserem User nochmal das Ganze durchgegangen: Catia erkennt das CATProduct und startet dieses auch. In der Fußzeile ist auch zu erkennen, dass die dazu gehörigen CATParts angefaßt werden. Erst beim reinladen bleibt das Programm hängen. Der Fortschrittsbalken geht bis zum Schluß, siehe Anlage, (bzw. ab einer Anzahl von ca. 40 bleibt er ungefähr bei 30 hängen) und dann ist es vorbei. Keine Fehlermeldung, Prozessorauslastung ist 0%. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Hallo, ich würde mal die RAM-Bausteine tauschen und nochmal testen. Desweiteren würde ich mal die Auslagerungsdatei entfernen und neu setzen. (hier treten auch schon mal Fehler auf) Ich vermute hier ein Speicher bzw Datenübertragungsproblem. Wenn du es aus dem Netzwerk holst, dann könnte es sich auch um ein Netzwerk Problem handeln. Hierbei könnte eine defekte Netzwerkkarte zu Grunde liegen oder falsche Einstellungen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, am Speicher liegt es meines Erachtens nicht. Wie am Anfang schon geschrieben, funktioniert ja alles mit der 32bit-Version. Auch in der 64bit-Version kann ich einzelne CATParts reinladen (getestet bis etwas über 7GB RAM-Belegung). Netzwerkproblem hatte ich auch bereits ausgeschlossen, indem ich die Files auf die Lokale Platte gezogen hatte. Ich werde es aber trotzdem mal mit dem Tausch der Speicherriegel versuchen (Thema Pferde vor der Apotheke...). Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
hmm.. Das mit dem RAM würde ich eher ausschließen als das mit dem Netzwerk. Das Problem ist, dass es ein Unterschied ist, ob ich unkritische Daten kopiere bzw verschiebe oder ob ich kritische Daten Lade. Bei unkritischen Daten macht ein falsches bit nichts aus und bei kritischen Daten im RAM schon. Es ist schwierig für mich das aus der Ferne beurteilen zu können. Ich würde dennoch, wenn ihr die Daten aus dem Netzwerk ladet, hier eher ansetzen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst Du mit kritischen bzw. unkritischen Daten? Unabhängig davon dürfte es ja auch dann bei der 32bit-Version nicht funktionieren. Dort gibt es aber keine Probleme. In der 64bit-Version lassen sich ja auch alle CATParts einzeln laden. Volker
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Unkritische Daten sind z.B. Bilder. Wenn hier ein falsches Bit geschrieben wird, dann fällt das nicht auf. Dann hat halt ein pixel eine leicht veränderte Farbe. Geladene CATIA-Daten sind z.B. kritische Daten, da hier ein falsches bit zu gravierenden Fehlern führen kann. Das mit der 32bit-Variante habe ich gerade erst gelesen. Ich weis um ehrlich zu sein so aus der ferne nicht mehr weiter. Es kann viele Ursachen für ein solches Fehlverhalten geben und man müsste sich das System anschauen und einfach Sachen ausprobieren. Dafür muss man aber das System genauer unter die Lupe nehmen. Ich würdde an deiner Stelle das System mal komplett neu aufsetzen und dann weiterschauen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Gedanken, dass System neu aufzusetzen, hab ich auch schon gespielt. Macht z. Zt.am meisten Sinn, bevor nochmal viel Zeit mit dem Testen verbracht wird. Werde dies übers WE mal in Angriff nehmen. Falls doch noch jemanden ein Grund für dieses Problem einfällt, bitte schreiben, da das System zwar neu aufgesetzt wird, aber noch nicht sicher ist, ob das Problem damit behoben ist. Trotzdem erst mal vielen Dank für die bisherigen Tipps. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kroder Mitglied Consultant
 Beiträge: 1 Registriert: 19.07.2004 ProE 2001, WF2 v5r16 sp5, v5r18 sp2(64bit) v4.2, vpm Unix, Linux, $Win$
erstellt am: 12. Nov. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Hallo, Gab's denn eine Lösung? Ich kenne so ein Problem von falschen Benutzerberechtigungen unter Windows (z.B. kopierte/neugespeicherte Daten in neuen Verzeichnissen, die die Berechtigungnen neu/falsch vererben). Mal alle in Frage kommenden Dateien und Verzeichnisse auf Benutzerberechtigung überprüfen und ggf neu setzen. Alternativ wäre auch ein kaputter Cache/CGR's möglich, wenn es nur beim Laden der Visualisation Data hängen bleibt. Testweise mal den Cache unter Tools/Optionen ausschalten. Den Standardhinweis auf "reset settings" braucht man ja wohl nicht in Betracht zu ziehen, nicht wahr? Was passiert(e) denn, wenn Du ein neues Produkt anlegst, speicherst und neu öffnest? Wahrscheinlich problemlos.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005 NX 8.0.2.5 Win7 64 Bit Dell Precision M4500 / HP Z800 4GB / 12GB Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Nov. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V.Golinski
Hallo, ich gebe kroder Recht. Ich kenne einen Fehler, bei welchem die in einem CATPart enthaltenen CGR-Daten fehlerhaft sind. Beim Auftreten dieses Fehlers bleibt CATIA V5 beim Laden eines ZBs hängen. Alternativ zum deaktivieren des Cache könntest Du auch in Tools-->Options-->General->Display->Performance den Wert des Level of Detail ändern. Dann muß CATIA V5 die CGR-Daten neu berechnen und kann starten. Kommt der Fehler nur auf dieser Maschine + CATIA V5 Level vor, so würde ich das ausschließem. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich hab mir ein bißchen Urlaub gegönnt :-). Ich hatte das System komplett neu aufgesetzt und das Reinladen der CATProducts funktioniert wieder. Leider kann ich bis heute nicht nachvollziehen, woran es gelegen hat. @ kroder: Das mit den Benutzerberechtigungen hatte ich überprüft, obwohl es unlogisch gewesen wäre, da ich alle CATParts einzeln laden konnte. Nur über das CATProduct konnten die CATParts nicht geladen werden. @ logan: Mit den CATParts hatte ich keine Probleme (siehe weiter oben), sondern nur mit den CATProducts und nur auf dieser einen Maschine. Trotzdem vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps
