  CATIA V5 Infrastruktur
  Datenbestand mit CATDUA nach Releswechsel bereinigen?
Autor Thema:  Datenbestand mit CATDUA nach Releswechsel bereinigen? (1675 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Nach einem Releasewechsel von R14 auf R17 kommte es bei uns im Assemblydesign sehr häufig bei DMU-Schnitten zu Abstürzen. Durch das bereinigen der entsprechenden Baugruppe mit CATDUA ist eine Besserung festzustellen.
Bietet es sich an den kompletten Datenbestand (ca 150.000 Dokumente) zu bereinigen? Sollte sowas bei jedem Releasewechsel gemacht werden?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
eine interessante Frage   und mal schauen was hier noch dazu raus kommt. Wir haben auch schon mal daran gedacht so etwas zu machen, aber wer gibt Dir Gewähr dass die Daten hinterher gleich aussehen? Eventuell braucht es bei den Objekten dann Nacharbeiten, vielleicht sehen danach freigegebene Zeichnungen nicht mehr ganz so aus etc., ein Automatismus ist wahrscheinlich schwierig, dann vielleicht auch schwer nachzuvollziehen bei welcher Bereinigung ist es passiert (wir haben z.B. noch R10 Daten und ältere im System, die nicht wieder angefasst worden sind). Weiter wirst Du noch Möglichkeiten brauchen die Daten aus dem Verwaltungssystem auszuchecken und wieder einzuchecken (gibt das dann eine neue Version ?). Also ich denke das Ganze ist nicht ganz ohne und lässt sich vielleicht nicht generell beantworten.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Lusilnie
erstellt am: 12. Sep. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bgrittmann,
interessante Frage, doch die Antwort steht, glaube ich, in der Dokumentation von "DS" schon drin. Wenn ich es noch recht im Kopf habe, ist das "CATDUA" genau dafür vorgesehen. Damit sind die Daten zu "bereinigen" bevor man sie überhaupt in einer neuen Release weiterbearbeitet. Das würden bedeuten, das dies immer und mit allen Daten zu tun ist, bevor ich diese in höheren Releases weiter bearbeite.
Dagegen spricht natürlich, dass CATDUA nicht in verschachtelte Verzeichnisse speichern kann und die CATIA-Fehler, wie auch schon von "Axel.Strasser" angedeutet. Ich erinnere mich da an einen gravierenden Fehler in R12. Dort wurden Offset-Bedingungen im Assembly_Design sporatisch mit "invertierten" Vektoren abgebildet. Bei der erstellung kein Problem, dreht man sie halt rum! Sie änderten sich auch nicht mehr in R12. In R14 war dieser Fehler korrigiert und die Flächennormalen wurden korrekt angezeigt und genutzt. Ergebnis: Nach Laden und Update im R14 war die Konstruktion zerschossen! Da der Fehler nicht konsequent sondern sporatisch auftrat, gibt es auch keine Lösung als jede "Offset-Constraint" einzeln zu prüfen....
Fazit:
1.) Daten nur anfassen, wenn man sie wirklich auch ändern muss.
2.) Nie ein Update auf Altdaten, wenn ich diese nur betrachten will. Lage und Aussehen sind beim Öffnen "wie abgespeichert"!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch beiden, für die interessanten Antworten.
Bedingt durch unser PDM-System sollte es kein Problem sein den gesamten Datenbestand (ohne Versionswechsel) mit CATDUA bereinigen.
Ich werde das ganze mal mit unseren Admins abklären. Aus Sicherheitsgründen, falls einige Dateien beschädigt werden, ist wohl eine Backup unerlässlich (ich traue SmarTeam einfach nicht  )
