 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrprozessor Unterstützung bei FEM (1774 mal gelesen)
strkurt Mitglied Konstrukteur; Systembetreuer CATIA
 Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5R17SP7 auf WINXP
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strkurt
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strkurt
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strkurt
Was auch eine gute Sache ist, stell im Taskmanager bei CNEXT den Prozess auf Priorität Echtzeit, das bringt bei Catia in manchen Bereichen einiges!! Mache dies immer, dadurch noch nie Probleme gehabt und bessere Performance!!! Natürlich ohne Garantie, aber ausprobieren lohnt!!!! Könnte dir evtl. helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nullplan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 97 Registriert: 29.11.2005 V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strkurt
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strkurt
Hallo, wirklich "hochfahren" tut der Prozessor nur bei den Arbeitsschritten "Fakorisierung" und "Kontaktberechnung". Diese beiden Schritte sind meist auch die aufwendigsten. Unter WIN64 gibt es dann durchaus beeindruckende Werte im Taskmanager zu sehen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So jetzt habe ich die Info wie es geht!!! ES muß der Intel® Math Kernel Library installiert sein. Soeben mit MKL 9.0 getestet. Ab der Faktorisierung geht die CPU bis auf 100% mfg Kurt [Diese Nachricht wurde von strkurt am 08. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
