  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R18SP6: Integritätsprüfung fehlgeschlagen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V5R18SP6: Integritätsprüfung fehlgeschlagen (3938 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch SP6 zu installieren, kommt folgende Fehlermeldung: "Integritätsprüfung fehlgeschlagen".
(XP32,SP2)
Was ist zu tun?
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
RSchulz
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist die Servicepackinstallation nicht sauber durchgelaufen. Deinstallier und installier das Servicepack mal neu. Ansonsten würde ich ohne Sp mal ein Repair von CATIA durchführen und dann neu installieren. Die integritätsprüfung testet nach der Installation nur, ob alle Dateien an ihrem "Platz" liegen.
MFG
Rick Schulz
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Installation fängt gar nicht erst an! Bei 1% stoppt sie mit der Fehlermeldung.
Ciao Herbert...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der GA suaber installiert ? Ist ein HF installiert ? Ist ein eventueller niedriger SP festgeschrieben ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist soweit gelöst. Wenn ich den SP von vornherein festschreiben wollte, trat das Problem auf.
Habe ihn erstmal nicht festgeschrieben und dann nachträglich festgeschrieben.
Auch mehr als verständlich...
Ciao Herbert...
