  CATIA V5 Infrastruktur
  Updatesymbol
Autor Thema:  Updatesymbol (1277 mal gelesen)
wizzard71
Sehen Sie sich das Profil von wizzard71 an!   Senden Sie eine Private Message an wizzard71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wizzard71
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem:
Wenn ich etwas an meinem Modell ändere (z.b. etwas herauslösche) so sollte doch im Modellbaum das Updatesymbol (kleiner Wirbel) erscheinen. Bei mir ist das nicht der Fall. Wo stelle ich das ein ?
Ich habe unter Tools-Options-Infrastructure-Partinfrastructe gesucht aber nix gefunden. Update habe ich dort auf Manual gestellt.
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wizzard,
wenn Du ein Element löschst, welches keine Kinder hat, und das nicht unter dem Ergebnisbody hängt, dann wird im Modellbaum kein Updatewirbel angezeigt.
Allerdings müßte das Updatesymbol in der Menüleiste aufleuchten! Zumindest wenn Du manuelles Update eingestellt hast.
Du sagtest ja, das Du auf manuelles Update eingestellt hast. Oder hast Du doch automatisches Update eingestellt? Dann wird ja die Aktualisierung gleich abgeschlossen.
gruss,
thomas
wizzard71
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomcadinfo,
ich lösche ein Element welches Kinder hat, wähle dann aber in der Auswahl, dass die Kinder nicht gelöscht werden sollen.
Normalerweise wird dann alles rot eingefärbt und im Modellbaum sollten diese Wirbel sichtbar sein.
Bei mir wird aber nur alles rot gefärbt und es sind keine Wirbel im Modellbaum sichtbar.
Ich habe Manuelles Update eingestellt.
Das Updatesymbol in der Menuleiste leuchtet, allerdings fehlt das Symbol im Modellbaum.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
starte CATIA mal neu.
MFG
Rick Schulz
tomcadinfo
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir das nur so erklären, das das Element das Du löschst nicht zu dem Ergebnisbody gehört, wo Du nach dem Updatewirbel schaust.
Hast Du Körper in Deiner Baumstruktur, welche nicht zum Ergebnisbody gehören?
Oder mache mal einen Screenshot vom Baum und dem Element, welches Du löschst.
gruss,
thomas
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wizzard71:
Dein Part wird rot, weil die Kinder, die Du nicht gelöscht hast, ihre Referenzen verloren haben (müßten im Baum ein gelbes !-Zeichen haben). Da Du diese Referenzen erst wieder neu definieren musst, kann Dir auch kein update vorgeschlagen werden, soll heißen, dass z.B. Skizzen, die ihre Stützebene o.a. verloren haben, diese erst wieder neu zugeordnet haben wollen, erst danach kann ein update erfolgen.
Besser ist, wenn du ein Bild vom Baum einstellst, nicht dass ich hier Quatsch erzähle...
wizzard71
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Screenshot. Der Zeiger steht auf dem Teil welches ich gelöscht habe.
Nun sollte aber in dem Modellbaum das Updatesymbol sichtbar sein.
Wir arbeiten mit verschiedenen Umgebungen. Die Screenshots resultieren aus 2 verschiedenen Umgebungen. In der einen wird das Updatesymbol im Modellbaum angezeigt, in der anderen Umgebung nicht.
Ich habe auch die Konfiguration der Umgebungen verglichen aber nichts gefunden :-(
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber trotzdem wird ein Updatesymbol im Baum dargestellt. Denn Die Konstruktion ist ja ab dem Löschvorgang nicht mehr up to date!!
Das erste Element im Baum, welches seine Eltern verloren hat, wird anstelle des Updatesymbols allerdings mit dem gelben !-Symbol markiert.
Ich habe mal ein ähnliches Modell aufgebaut, wie auf dem Screenshot zu sehen ist. Bei mir wird auch das Updatesymbol im Baum dargestellt. Allerdings der Ergebnisbody und das erste betroffene Element mit dem gelben !-Symbol
Also was genau bei Dir passiert kann ich gerade nicht nachvollziehen, sorry.
Allerdings sind ja deine Beiden Beispiele auch unterschiedlich strukturiert, vielleicht liegt die unterschiedliche Darstellung auch daran.
gruss,
thomas
alan bei der arbeit
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 2 Bilder helfen in diesem Fall nicht sehr viel weiter, weil du hier Äpfel mir Birnen vergleichst: Eltern/Kinder-Verhältnisse sind nicht indentisch, so läßt es sich nicht nachvollziehen.
WAS hast Du gelöscht, WAS hat Catia dabei als Kinder angezeigt usw. ... So läßt sich keine verläßliche Aussage treffen.
tomcadinfo
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, hier mal ein Screenshot von meinem Baum...
gruss,
thomas
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wizzard71 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal achso,
ich hatte das Stützelement für meine Skizzen gelöscht.
(Das Stützelement war eine 20mm Offsetfläche von der xy-Ebene)
Die Skizze 1 stammt von der gelöschten Ebene ab, also hat sie nun keine Mutti mehr und ist trauchig...
gruss,
thomas
