  CATIA V5 Infrastruktur
  InstallDSSoftwarePrerequisites
Autor Thema:  InstallDSSoftwarePrerequisites (2462 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Aug. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand herrausgefunden, was dieses Programm (DSSoftwarePrerequisites) macht und wie es wirkt ? Es kommt ja auch mit anderen DS Produkten (z.B 3DXML Player) und erscheint unter der installierten Software.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Stand ist, dass die Microsoft XML-Engine installiert wird.
Dassault hat (zumindest beim 3DXML-Player) voreinigen Versionen von der eigenen Engine auf die Microsoft Engine umgestellt.
SU
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Aug. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SU,
da kann ich Dir nicht ganz zustimmen, mit dem Setup von 3DXML ja, da gebe ich Dir Recht, wenn Du allerdings die "Silent Installation" Anleitung nimmst steht da:
Manual Installation of the 3D XML Player for Massive Deployment (Administrators only)
  1. Get the MSXML 6.0 (32-bit or 64-bit) from the Microsoft website and deploy it.
  2. Get the DSSoftwarePrerequisites (32-bit or 64-bit) from the 3ds website.
  3. Get the 3DXMLPlayer.msi (32-bit or 64-bit) from the 3ds website.
Wie Du siehst wird das separat installiert. Also die Frage bleibt offen was macht DSSoftwarePrerequisites im DS Umfeld ?
Axel
