  CATIA V5 Infrastruktur
  Daimler-Umgebung : Welche Variablen für Stammdatentool zuständig?
Autor Thema:  Daimler-Umgebung : Welche Variablen für Stammdatentool zuständig? (1332 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bau mir die Daimler-Umgebung ohne deren Pearl-Starttool zusammen, also mit einer ENv-Datei. Passt soweit, nur das Stammdatentool startet er nicht, es fehlen mir also WeightManagement, DC Masterdata etc. --> Geht nix durch den Q-Checker).
Frage: Welche Variablen sind dafür verantwortlich bzw. an welche Stelle im Zuliefererpaket weisen sie?
2. Frage: Legt die Standard-Daimler Umgebung mit Pearl irgendwo eine *.ENV an? Die könnte ich mir dann ranziehen und vergleichen..
Thanks.
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte die Variable %DCMMstMsgCatalogPath% sein.
Wird gesetzt im Skript ...\cl\B16\3DParty\EDM_08_02\bmst\start_bmst.pl
und zeigt auf ...\srv\B16\3DParty\bmst\resources\msgcatalog.
SU
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Daimler hat auch Umgebungsdateien im .../srv/CATEnv-Verzeichnis
und weitere Einstellungen erfolgen per Pearl-Scripts im
init.d-Verzeichnis.
Die Variablen sind ein wenig verteilt.
Gruß Jens
Systembetreuer
