  CATIA V5 Infrastruktur
  Bemassung im System ausrichten, Defaultwert von 5mm ändern
Autor Thema:  Bemassung im System ausrichten, Defaultwert von 5mm ändern (1978 mal gelesen)
Eddi123
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eddi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Eddi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eddi123
Catia V5 R17
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
suche dringend eine Möglichkeit den Defaultwert für den Abstand in der Funktion "im System ausrichten" bei der "steigenden Bemassung" zu verkleinern!
Der Defaultwert scheint Schrifthöhe + 5mm zu sein!
Finde diesen Wert aber nicht in den Standards!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddi123 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Zeichungsstandards (CATIA im Admin-Modus starten) -> Darstellung -> Bemassungsystem -> Standard -> Werte anpassen
Eddi123
Catia V5 R17
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
In den Zeichnungs-Standards finde ich leider diesen verflixten Parameter nicht!
Habe schon alle Werte mit >5< in der XML Datei auf >1< geändert und es gab leider keine Veränderung!
Wie könnt denn dieser Parameter benannt sein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Standradwert ist auch 10mm. In welcher xml-Datei? (ist es die richtige).
PS: Kennst du dich in den xml-Dateien so gut aus, dass du diese direkt editierst?
Eddi123
Catia V5 R17
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
an dieser Stelle habe ich schon alle Werte die vielleicht was bewirken könnten auf 1mm gesetzt! (s. Anhang)
Es ändert sich aber leider gar nix wenn ich die Funktion "Im System ausrichten" anwende,
es bleibt bei einem Abstand von Schrifthöhe + 5mm!
Habe auch schon verschiedene Schrifthöhen ausprobiert 2.5 ergibt 7.5; 5 ergibt 10; 8 ergibt 13 usw.
In der XML Datei kenne ich mich nicht besonders gut aus, es war nur eine Testdatei in der ich einfach mal alle
Werte von >5< auf >1< mm geändert habe!
Entweder ist dieser Wert nicht >5< oder es gibt Ihn gar nicht!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eddi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee: wird das vielleicht durch den Zeilenabstand reguliert?
Eddi123
Catia V5 R17
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was für ein Zeilenabstand?
Übrigens der Standdardwert "Offset zwischen den Bamaßungen" wirkt sich scheinbar nur bei der Bezugsbemaßung aus!
