  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation StartB.exe Fehler
Autor Thema:  Installation StartB.exe Fehler (4827 mal gelesen)
stephan.r
Sehen Sie sich das Profil von stephan.r an!   Senden Sie eine Private Message an stephan.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan.r
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Catia V5R16 per Kommandozeile installieren, um es in unser Software-Deployment-System einbinden zu können.
Die Silent-Installation starte ich mittels folgendem Befehl:
Code:
\\dc02\install$\packages\CatiaV5R16\v5r16_32\INTEL\StartB.exe -all -u "%programfiles(x86)%\Dassault Systems\B16" -newdir -Timeout 10000 -v
Danach beginnt die Installation und die "Pakete" werden laut Anzeige eines nach dem Anderen entladen. Allerdings bricht die Installation immer bei unterschiedlich weitem Fortschritt mit folgender Fehlermeldung ab:
(379 of 1170) Unload SketcherUI(1)
(380 of 1170) Unload DraftingBaseInfrastructureUI(1)
(381 of 1170) Unload DraftingInfrastructureUI(1)
(382 of 1170) Unload CATAnnotationModeler(1)
Datei C:\Program Files (x86)\Dassault Systems\B16\intel_a\control\PCFG.list wurde aktualisiert
Fehler beim Extrahieren der Aktenschrankdatei \\dc02\install$\packages\CatiaV5R16\v5r16_32\INTEL\CATAnnotationModeler
FDICopy fehlgeschlagen:
Aktenschrank beschädigt
Stapelinstallation fehlgeschlagen: C:\DOCUME~1\pcadhh\LOCALS~1\Temp\cxinst.log abrufen
(324 of 1170) Unload MachinistAlgosServices(1)
(325 of 1170) Unload CATCDSPlug(1)
(326 of 1170) Unload CATCloudEditorFeatures(1)
(327 of 1170) Unload DraftingAnnotation(1)
Fehler beim Extrahieren der Aktenschrankdatei \\dc02\install$\packages\CatiaV5R16\v5r16_32\INTEL\DraftingAnnotation
Eine Installation per GUI von der selben Quelle lief ohne Probleme durch.
Den Virenscann (Kaspersky) habe ich deaktiviert, wie in einem anderen Thread erwähnt.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp.
Stephan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal ins angegebene Log geschaut ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
stephan.r
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Meldungen stammen aus dem Logfile.
Ich werde jetzt nochmal die Installationsdateien auf den Client kopieren, um von dort eine Kommandozeilen-Installation durchzuführen. Vielleicht hat er ja ein Problem mit dem Netzwerk, wobei ich mir das nicht wirklich vorstellen kann.
stephan.r
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so wie es momentan aussieht, hat der Fehler tatsächlich etwas mit dem Netzwerk zu tun. Sobald die Installationsquelle (Server) und der Client - auf dem CATIA installiert werden soll - sich auf demselben Switch befinden, läuft die Installation durch! Allerdings sind nun beide auch mittels 1Gbit miteinander verbunden. Vorher waren es die üblichen 100Mbit und es war noch ein weiterer Switch zwischengeschaltet.
Allerdings ist CATIA bisher das einzige Programm was scheinbar Probleme mit der Konnektivität hat. Andere Installationen von großen CAD-Anwendungen laufen auch bei der ursprünglichen Netzwerkkonfiguration, ohne dass sich Client und Server auf demselben Switch befinden.
Jetzt wird erstmal das Netzwerk analysiert und dann melde ich mich nochmal.
Stephan
[Diese Nachricht wurde von stephan.r am 08. Aug. 2008 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht noch mit der Sharedefinition zusammenhängen (u.a. Anzahl gleichzeitiger Zugriffe) ?. Wir hatten das Phänomen bei uns auch sehr vereinzelt, ein erneutes Starten der Installation hatte geholfen. Wir haben es deshalb nicht mehr weiter analysiert. Bin gespannt was bei Euch rauskommt.
Installierst Du ein 32 bit V5 auf einem 64 bit Client ? Hast Du schon mal versucht den Timeout Parameter wegzulassen ?
Axel
stephan.r
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Gleichzeitige Zugriffe sollte es keine geben, da die Softwareverteilung noch nicht produktiv im Einsatz ist und ich daher der Einzige bin, der auf die Freigabe zugreift.
Jop es ist die 32Bit Version auf einem 64bit Client! Ist eine Airbus Vorgabe....Allerdings haut es mit der Kombination ja hin, wenn beide auf demselben Segment (Switch) liegen.
Ich glaube den Timeout Parameter habe ich erst wegen dem Fehler hinzugefügt. Hätte ja sein können, dass aufgrund von Last die Verbindung langsam ist und CATIA deshalb abbricht. Von daher schon mit und ohne dem Parameter durchgespielt.
stephan.r
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint nun zu laufen! :-)
Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Auf dem Switchport des Server die Datenflusskontrolle (FlowControl) aktiviert
- Netzwerkkabel vom Patchfeld (Client) zum Switch getauscht
Ich werd noch einige weitere Installationen anstoßen, aber es sieht soweit ganz gut aus.
Danke für die Hilfe.
Stephan
