  CATIA V5 Infrastruktur
  Fehler beim Beenden vom Q-Checker
Autor Thema:  Fehler beim Beenden vom Q-Checker (770 mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
QChecker-Error.pdf
Hallo im Forum,
beim Beenden des Q-Checkers V. 2.5.4 erhalte ich die Fehlermeldung:
"Script Error
Could not find the script ...."  (siehe pdf-Datei)
Aufgerufen wird der Q-Checker aus Catia V5R17 SP04 HF47 mit Win XP aus einer aktuellen PSA-Umgebung.
Im meiner BMW-Umgebung wird die gleiche Q-Checker-Version aufgerufen, dort tritt der Fehler nicht auf.
Stimmt da vielleicht mit dem PSA-Profil etwas nicht?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß    Helmut
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
noch mal alle Variablen durchgehen, ich hatte den Fehler auch mal, Ursache war ein Tippfehler in der Variable QCPATH!
Dirk
h.zoellner
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
der QCPATH war nicht definiert, jetzt ist es o.k.
Danke für den Tipp, UIs sind unterwegs!
Gruß und schönes Wochenende
Helmut
