 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Aufgeblasene Dateien (977 mal gelesen)
Mike73 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.07.2008
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um Catia V5 R18. Wir mussten leider feststellen das selbst kleine Schrauben, beim Speichern von Baugruppen, teilweise eine Dateigröße von 16 MB bekommen haben. Lädt man eine Baugruppe mit diesen 16MB Dateien und speichert diese in einem anderen Ordner ab, sind diese Dateien plötzlich 32MB groß. Beim erneuten speichern bleiben diese jedoch bei 32MB stehen. Wenn das so weiter geht wirds langsam eng. Ein kleines Projekt mit weniger als 20 kleinen Teilen hat jetzt manchmal schon über 400MB. Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme? Gruß
Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R2024SP2HF10 AutoForm R11
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike73
Mike73 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja haben wir. Allerdings kam die Datei nur von 32MB auf 16MB zurück Normalerweise hat so eine Datei 0,2 -0,3 MB Und jedesmal die Bereinigung drüber laufen lassen wäre selbst bei einem besseren Ergebniss eine Zumutung. Ich denke da muss irgendwas im Vorfeld eingestellt werden!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike73
Hallo mike, so pauschal kannst Du das nicht sehen. Es hängt immer davon ab, wie das Part aufgebaut ist. Die geometrische Größe ist dabei wurscht. -Hast Du die Schraube selbst erzeugt oder gedownloaded? -Hast Du die Gewindegänge erzeugt? -Gibt es externe Referenzen zu anderen Parts oder Products? -Hast Du selbst generierte Materialien? Mit "nur" Standardmaterial steigt die Dateigröße z.B. um ca. 300KB. -... Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Du machst es dem Forum leichter, wenn Du von Deiner Schraube mal ein Screenshot von der Geometrie und dem Historienbaum einstellst. Vom Product am besten auch gleich. Eine Nachfrage bei eurem Systemhaus hilft sicherlich auch... Gruß hilbo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike73 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Schrauben aus Tools/Mechanische Standardteile. Diese haben vorher noch nie Probleme gemacht. Das Problem betrifft aber auch einfache Teile wie z.B. selbst erstellte Rohre etc. Ich habe mal 2 von den 16MB Files zum Download eingestellt (links kopieren, nicht anklicken). Sind als Zip je 1MB groß. *Links entfernt / Problem gelöst* Speichern wir diese 16MB Dateien, werden daraus schon 32MB Dateien. Unser Systemhaus ist bis jetzt leider auch noch Ratlos :-( [Diese Nachricht wurde von Mike73 am 14. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mike73 am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike73
Die Darstellungsgenauigkeit (Dreiecksdarstellung) hat Einfluss auf die Dateigrösse. eine kleiner Drehkörper kann mit 3D genauigkeit 1,2 und 2d 0,2 96kb 3D genauigkeit 0,2 und 2d 0,02 116kb 3D genauigkeit 0,01 und 2d 0,02 335kb gross sein bsp. zip- Datei, an dem Part wurde nichts gemacht nur der Sag-Wert, der Darstellung hochgeschraubt und frisch gespeichert. ich nehme jetzt an , bei dir ist der Sag-Wert feiner eingestellt als der Part mit 16mb, Catia tesseliert die Dreiecksdarstellung neu und bei abspeichern, ist die dann 32mb gross. Ein nochmaliges Anladen ändert dann ja an der Grösse nix mehr da die Eingangsgrösse der Dreiecke ja dann mit dem Sag-Wert übereinstimmt. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike73 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Problem hat sich gelöst. Wir haben eine Umgebungsbilddatei geladen um eine bessere Darstellung von Metallflächen zu erhalten. Diese bläst die Dateien aber anscheinend so auf. Umgebungsbild entfernt - neu gespeichert - alte Dateigröße. Danke für die Hilfe Gruß
