  CATIA V5 Infrastruktur
  Nodelock Lizenz
Autor Thema:  Nodelock Lizenz (1196 mal gelesen)
Mike77
Sehen Sie sich das Profil von Mike77 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike77
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hattel letzten Freiag mein Windows aktualisiert mit sp3, und dann fingen die Probleme an.
Zuerst wollte der LUMDriver nicht mehr, der läuft aber inzwischen wieder und ich kann auch eine andere Lizenz extraieren aber die wo auf dem Rechner war und ist will er nicht mehr kennen.
noch zur info habe jetz den alten LUMDriver 4.6.8 ersetzt mit 4.6.8.12
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike77 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Die Nodelock Lizenz hängt von mehreren Komponenten ab (u.a. der MAc Adresse der netzwerkkarte) So wie Du es schreibst hat sich beim Update eine Komponeten für die Target ID geändert (vorallem wenn Du andere neue Lizenzen auf Deine Kiste auschecken kannst). Da wirst Du jetzt schlechte Karten haben.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Mike77
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Target ID hat sich nicht verändert
Mike77
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetz auch wieder den LUMDriver 4.6.8 drauf, nur die alte Lizenz bleibt verschollen.
Wenn jemand eine Idee hat wie ich diese Lizenz ohne den Lizenzmaneger von Catia an den Server zurückgeben kann, währe mein Problem gelöst.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hast du auf dem Lizenzserver auch min 4.6.8 installiert ?
Bei älteren Versionen gab es das Problem, dass
sich sich weigerten die Lizenz zurückzunehmen, wenn sich
am Client etwas geändert hatte, und sei es nur die IP-Adresse.
Gruß Jens
Systembetreuer
