  CATIA V5 Infrastruktur
  VW/Audi Umgebung
Autor Thema:  VW/Audi Umgebung (1381 mal gelesen)
Stefan_GHD
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_GHD an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_GHD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_GHD
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst vor kurzer Zeit konnten die Installationen zusammengefasst werden.
Jetzt mit dem neuen HF kam es zu Verzögerungen im rollout.
Ich habe eine Aussage das dieses gewollt sei und man die Installationen wieder
trennen wolle.
Hat jemand genauere Infos hierzu?
Stefan
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 13. Sep. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_GHD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht in welchem Bereich Ihr zu Audi dient.
Es gibt eine klare Aussage in den Normen Der VW AG. Norm: 01059.
aka1
Sehen Sie sich das Profil von aka1 an!   Senden Sie eine Private Message an aka1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aka1
erstellt am: 18. Sep. 2008 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_GHD 10 Unities + Antwort hilfreich
O je,
Also die Installationen des VW-Konzerns sind nicht "getrennt".
Es gab ein Problem mit bestimmten Bereichen wie Elektrik, die einen anderen HF brauchten.
Die genau Versionen erfährst Du aber zum Beispiel im Audi-Engineering-Portal.
Es wird auch in absehbarer Zeit wieder ein gemeinsames HF-level geben.
Also keine Angst, die Umgebungen für VW/AUDI/... sind und bleiben grundlegend identisch.
aus IN
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_GHD 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenns nur ein HF wäre. Volkswagen setzt wg. der erwähnten
Elektrikprobleme 2 verschiedene SPs ein: R16 SP05 HF70 und
R16 SP09 HF19. Diese beiden Linien werden erst mit R19 wieder
zusammengefaßt werden.
