  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 32 bit unter Windows Server 2003 64 bit
Autor Thema:  V5 32 bit unter Windows Server 2003 64 bit (1794 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ht schon jemand Erfahrung mit Catia 32 bit R18 SP5 auf einem Windows Server 2003 64 bit. Wir bekommen im Augenblick immer den "Click OK to terminate" und wissen eigentlich nicht mehr wo suchen. Catsettings geloscht, Standard DS Settings, Neuinstallationen  usw. alles schon probiert. Wir können im Augenblick allerdings dort kein 64 bit V5 einsetzen, da wir dort eine Applikation haben, die 64 bit noch nicht unterstützt.
Bin für jeden Tipp dankbar
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
win 2k3 x64 ist vom Kern her identisch mit der XP x64. Wir haben bei uns WinXP x64 mit CATIA 32b und x64 im Einsatz und soweit keine Probleme. Daher sollte es eigentlich ohne Probs funktionieren. Wichig ist, dass das SP02 installiert ist, warum genau weis ich nicht(Es ist aber Systemvorraussetzung siehe Dir). Hast du außerdem .Net 2.0 und MSI3.0 installer drauf?
Wenn ja, dann sollte es eher an einem Configproblem und nicht am Server selbst liegen. Starte das CATIA mal mit der cmd-Ausgabe. Dann erfährst du vll. mehr.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jun. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
.Net 2.0 sollte drauf sein, für was braucht es den msi 3.0 ?, das weiss ich im Augenblick nicht. Wir werden es morgen noch mal auf einer xp 64 Kiste probieren, wenn dann da der Fehler auch auftritt (Aufmachen eines Volumens 0> Click OK to terminate) liegt es wahrscheinlich an der Version. Wir haben es noch auf einem anderen Server probiert, gleiches Problem. Wir haben extra die DS Standard Settings genommen )bzw alle gelöscht und dann gestartet) um jeglichen Applikationseinfluss wegzubekommen. Deinstalliert - neu installiert,hat bislang alle nichts genutzt. Es ist halt leider unser Konvertierungsserver und deshalb müssen wir ihn zum Laufen bringen :-(. Was meinst Du was es noch für ein Configproblem sein kann ?
Axel
Axel.Strasser
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich heute wieder im Geschäft bin, hab eich versucht das Problem näher einzugrenzen:
Wenn man CATIA startet  kommt gleich das "Click OK to terminate"
1) Es handelt sich nicht um die 64bit Version sondern um die 32 bit Version von Windows 2003 Server
2) R18 SP5 läuft auf "Windows Server 2003 R2 Standard" und nicht auf "Windows Server 2003 Standard"
3) Es ist nicht CatEnv File abhängig und nicht SP5 abhängig (GA Installation von CD mit Standard DS läuft auch nicht)
4) Es werden keinerlei Session oder sonstiger Temp Dateien erzeugt (oder ich habe sie noch nicht gefunden)
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und weiss nicht mehr wo suchen
Axel
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich hatte mal das selbe Problem mit den Enovia DMU R17. Damals lag es am Treiber für die Grafikkarte. Nach Neuinstallation der Grafik war das Problem weg. Ist vielleicht einen Versuch wert.
Schöne Grüße
Jürgen
merlin74
Informatiker
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, zum Testen einfach mal Catia über Remotedesktop starten. Über Remotedesktop hat es sich nämlich starten lassen, Lokal kam "Click OK to terminate".
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, werde es abklären, bin allerdings über Remote Desktop auf dem Server drauf
Axel
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich weiß nicht ob's mit deinem Problem zu tun hat, aber ich hab vor kurzem diesen Hinweis bekommen:
"Falls Sie Catia 32bit auf dem Windows 64bit Betriebssystem benutzen, müssen Sie folgende Patches zusätzlich installiert haben: KB903648 und KB911021"
mfg Erich
Axel.Strasser
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
danke für den Hinweis, aber wie ich bereits oben geschrieben habe, handelt es sich um die 32bit Version und nicht die 64bit Version.
wir haben inzwischen noch etliche Tests gemacht. Es dürfte an der Graphikkarte liegen und R18 scheint da höhere Anforderungen zu haben (R16 ist nämlich gelaufen). Wir haben das Ganze jetzt mit einem Virtuel Server gelöst, der läuft nämlich. In einem anderen Forum habe ich noch den Hinweis bekommen, dass man den "Virtuel Frame Buffer" einstellen müsste, habe aber dazu bislang noch nichts gescheites gefunden.
Tatsache scheint auf jedem Fall zu sein: V5 R18 läuft nicht mehr so ohne weiteres (auch im Batch nicht) auf einem Server ohne anständiger Graphikkarte
Axel
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
Catia V5 R16/R18
CADENAS PARTsolutions
8.1.09 / V9.0.00 Beta
Windows 2000/XP/2003 Server, HP-UX, Linux
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte heute R18 auf Windows 2003 R2 X64 Enterprise Edition installieren, aber das MSI-Package meldet, dass CATIA R18 für 64Bit Server OS garnicht supported wird.
Zu R19 steht in den Systemvoraussetzungen auch nur noch Windows XP 32/64 und Vista 32/64.
Ist es richtig, dass Server-Windows-Betriebssysteme von dassault offiziell garnicht mehr unterstützt werden?
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
PLM-Consultant
RSchulz
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Normalfall sollte es kein Problem sein, das Programm zu installieren. Ich habe diesen Beitrag auch erst jetzt wieder gesehen... Ich habe bezogen auf das von Axel gemeldete Problem einen ganz anderen Verdacht. Ich glaube, dass es eher an einem VCRedist-Packet liegt. Hierfür R18 deinstallieren > alle VCRedist-Packete deinstallieren > CATIA neu installieren > prüfen.
@Maxi: Soweit ich weis, wurden diese noch nie offiziell für CATIA unterstützt. Meist bauen jedoch die ServerBS auf dem gleichen Softwarekern wie das Clientpendant auf. Daher sollte die Installtion Problemlos möglich sein und auch danach vernünftig laufen. Axel konnte es auch installieren... es lief nur nicht vernünftig.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Maximilianus
PLM-Consultant
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Sep. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
sieht wohl wirklich so aus. Und hier in der Firma wird das dann gleich im MSI-Paket abgefragt und die Installation verhindert. Ich liebe sowas.
Jetzt muss ich nur wegen so einem Konvertierungsjob einen zusätzlichen Rechner aufsetzen, weil ich auf dem server kein CATIA mehr laufen lassen kann. Sowas von dämlich...
Maximilianus
PLM-Consultant
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Sep. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Maximilianus: Wie kommst Du auf msi ? Ich habe im V5 Umfeld noch nie ein msi gesehen (ausser bei den MS Paketen, die noch auf der CD drauf sind). V5 sollte sich zumindest mit dem setup installieren lassen. Wenn Du ein msi hast, ist es eventuell nicht ganz "sauber" programmiert.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Maximilianus
PLM-Consultant
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Sep. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Firma hier "packt" eigene Installationspakete, die auf die spezielle Umgebung angepasst ist. Ist also keine Original-CD von Dassault sondern "selbst gbraut".
Maximilianus
PLM-Consultant
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  mit msi würde ich nichts mehr selbst machen, genau diese Sachen sind nervig. In dem msi ist das Betriebssystem dann nicht sauber abgefangen, da kann jetzt Dassault mal nichts dafür   . Versuch halt mal Dir eine Original CD zu organisieren und mach die Installation so. Ein Server ist immer speziell.
Axel
Maximilianus
PLM-Consultant
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Sep. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Dumme ist nur, dass ich dafür wohl keine genehmigung in der Firma bekomme, wenn Dassault Server nicht supported. Das ist der Haken an der Sache.
Maximilianus
PLM-Consultant
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage ist warum willst Du es auf dem Server haben ? Meist um irgendwelche Batch Verarbeitungen durchzuführen. Interaktives Arbeiten macht für mich auf dem Server keinen Sinn. Aber gerade für solche Sachen sind Server da und da gibt es nur eins Installieren und Testen oder willst Du dann eine Workstation als Server verwenden ?
Axel
Maximilianus
PLM-Consultant
Catia V5 R16/R18
erstellt am: 01. Sep. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, für eine Batchkonvertierung.
Ich muss da wohl bei den IT-Architekten eine Sondergenehmigung erwirken...
Interaktives arbeiten ist nicht geplant, der Batch läuft auch ohne Fenster.
Maximilianus
PLM-Consultant
