 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: CATProduct - Strukturbaum (1722 mal gelesen)
huemer Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 11.05.2004 WindowsXPSP3 CATIA V5R19 3DxWare 3.6.4<P>Hardware: DELL_Workstation_Precision_530
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huemer
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, nun es ist so, ich brauche im prinzip nur die dateiliste aller enthaltenen unterproducts und parts, um diese mit einem folgebatch in einen dateiordner zu verschieben. (später mal auch mit drawings statt productauswahl, etc. ) ich habe jetzt (besser ich arbeite daran), eine lösung: cnext mit macro* und batch aufruf. das macro erstellt dann die liste. das hat aber 3 riesige nachteile: 1.) man benötigt (verbraucht) eine catia lizenz 2.) cnext muss aufgerufen werden, inkl. laden, das dauert sehr lange, die liste sollte auf "knopfdruck" erscheinen 3.) man muss mind. ein Release >= des CATProducts verwenden das ist halt schon rel. viel aufwand fürs auslesen einer rel. kleinen datei. * da gehts jetzt mal lang, damits eine lösung gibt, wenn auch sub-sub-optimal werner ------------------ cad@lotus-i.com www.lotus-i.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huemer
Servus AFAIK  kann man ohne CATIA (bzw eines Viewers) nicht feststellen welche Teile (und Links) in einer Baugruppe verwendet werden. Wenn man ein CATProdukt mit einem Texteditor öffnet kann man zwar noch die Partnames (auch die Dateinamen?) erahnen, aber spätestens bei Links besteht "keine" Chance mehr. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5upl Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 19. Jun. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huemer
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für huemer
Servus Ich hab noch einen "Workarround" gefunden: CATDUAV5 öffnen -> Option "Dokumente auswählen auf die verwiesen wird" aktivieren -> Hauptbaugruppe auswählen -> Modelle bereinigen und in einen extra Ordner verschieben. Gruß Bernd PS: Nicht getestet!!!! (und CATIA Lizenz dürfte erfoderlich sein) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist nicht ganz was ich suche. ergebnis sollte ja nur ein text file mit der datei liste sein, keinesfalls möchte ich die modelle neu abspeichern, da die modelle ja anschliessend versendet werden sollen. mein skript läuft da schon ganz gut, man darf allerdings nicht im cachemode hochfahren, denn da gibst noch einen error. nur das dauert halt sehr lange. das muss noch besser werden
