  CATIA V5 Infrastruktur
  Ansichten / named views gemaess Audi Env
Autor Thema:  Ansichten / named views gemaess Audi Env (2405 mal gelesen)
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in den letzten Tagen die aktuelle Audi-Env installiert (R16 SP5 HF39 auf XP),
funktioniert auch alles bis auf die von Audi verlangten Ansichten:
Laut "Audi Partner Information" S. 17, sollen die Ansichten / named views im Admin-Modus einmal von Hand umgestellt werden, was gemaess der Doku "Standard-Audi-Ansichten.pdf" auch geklappt hat.
Leider werden diese Einstellungen nicht dauerhaft gespeichert!
Wenn ich V5 im User-Mode starte kommt diese Einstellung nicht mit, noch schlimmer:
wenn ich nochmals im Admin-Mode starte sind die Einstellungen auch weg!
Kennt jemand das Problem, oder mache ich hier irgend etwas falsch?
Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Gruss vom Bodensee
Helmut
(Edit: Natuerlich R16 - Tippfehler korrigiert!)
[Diese Nachricht wurde von h.zoellner am 18. Jun. 2008 editiert.]
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Audi hat R16 und nicht R12.
Smodo
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
hast Du im Environment CATReferenceSettingPath und CATUserSettingPath (z.B. C:\CATIA\V5\Audi\CATSettings) explizit zugewiesen?
Falls Du nach der Einstellung eine "neutrale" Sitzung startest werden die lokalen CATSettings (z.B. CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings) überschrieben.
Rüdi
h.zoellner
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdi,
gesetzt ist:
CATReferenceSettingPath=V:\CATEnv\Audi-R16\R16\CAA\catv5settings;V:\CATEnv\Audi-R16\R16\catv5settings;V:\CATEnv\Audi-R16\R16\resources\standard\drafting
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
Leider konnte ich nicht feststellen, wohin "CSIDL_APPDATA" zeigt, diese Variable ist nirgends definiert.
Der Effekt tritt auch dann auf, wenn ich nach dem Setzen der Ansichten Catia in Audi-Env sofort wieder starte.
Danke erst mal!
Helmut
Lusilnie
erstellt am: 21. Jun. 2008 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo h.zoellner,
ich kenne zwar keine AUDI-Umgebung und auch nicht den Inhalt der von Dir zitierten Schriften, doch bei Deiner Beschreibung fallen mir gleich folgende Punkte auf:
1.) Was soll "V:\CATEnv\Audi-R16\R16\resources\standard\drafting" im CATReferenceSettingPath? Das ist ein Pfad für Standards, nicht für Settings!
2.) CATIA schreibt die "Änderungen" in den Settings im Admin-Mode in den letzen Folder, ist der vielleicht schreibgeschützt?
3.) "CSIDL_APPDATA" zeigt im deutschen Windows normalerweise auf "C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten"
Vielleicht hilft Dir das weiter...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
h.zoellner
Win10 21H2 64bit, Intel i7-8700K, NVIDIA Quadro P2000;
erstellt am: 23. Jun. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke erst mal für die Hilfe.
Original erstellt von Lusilnie:
Habe gerade noch mal geprüft,
- der Eintrag in CATReferenceSettingPath ist aus einer Install.-Anleitung -    möglicherweise ist diese nicht ok;
- die Folder in Pfad sind alle nicht schreibgeschützt
Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Gruß und frohes Schaffen
Helmut
Lusilnie
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h.zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo h.zoellner,
schau mal in alle Folder, die in der Variable "CATReferenceSettingPath" definiert sind, ob die Dateien darin vielleicht schreibgeschützt sind oder Du keine Schreibberechtigung für diese hast. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es der letzte oder der erste Ordner in der Variable war, in den CATIA die Änderungen schreibt.
mfg,
Lusilnie
