  CATIA V5 Infrastruktur
  Rel18 Scriptinstallation
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rel18 Scriptinstallation (726 mal gelesen)
jo_kl
Sehen Sie sich das Profil von jo_kl an!   Senden Sie eine Private Message an jo_kl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jo_kl
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme mit meinen bisher gut funktionierenden Installations-Batch-Dateien keine REL18-Installation mit Service-Packs und Hotfixes mehr hin.
In der Onlinedoku ist eigentlich alles so beschrieben wie vorher.
Fehlermeldung: GA-Code nicht installiert. GA ist aber installiert es lassen sich nur kein SP und somit auch keine HF installieren.
Fehlermeldung Datei "Present" kann nicht gefunden werden. Ist aber vorhanden, unter ...\intel_a\control und nicht wie gefordert unter ...\intel_a
Wäre für einen Tip sehr dankbar!!
mfG
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt's eine prima Beschreibung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/001093.shtml
lg Erich
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jo_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du noch Hilfe oder ist nun alles ok, läuft dein Batch?
Uwe
jo_kl
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnellen Antworten!!
Also: es scheint am SP2 zu liegen. mit SP3 funktionierte das Script.
Hab ich aber eben erst herausgefunden. SP 2 scheint mir mit ca. 300 MB auch recht klein... Habe jetz mal die CD angefordert.
mfG
