 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Catia Settings Management leer (6747 mal gelesen)
Biche2 Mitglied CAx Betreuung / Datenmanagement
 Beiträge: 44 Registriert: 30.08.2007 CATIA V5 R20 SP06 SmarTeam V5 R20 SP06 Windows 7 Professional 64-Bit IBM Thinkstation Intel Xeon W3550@3.07 Ghz 6 GB RAM nVidia Quadro Q2000 Samsung SSD 470 Disk
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Catia Gemeinde, ich hab schon wieder einen Spezialfall hier. Ich hab jetzt bereits 2 x Catia neu installiert (inklusive SP's), LUM Configs getauscht und neu gemacht, Server neu gestartet was mir halt alles so einfiel, aber ich komm nicht darauf, woran ich diesmal scheitere. Catia lässt sich nicht starten, bzw. -> Click OK to Terminate und vorher ein Lizenzfehler (Zum Ausführen der Anfrage MD2 liegt keine entsprechende Lizenz vor). Kuckt euch bitte mal den Screenshot der Settings Management an und sagt mir was euch dazu einfällt. Wenn ich Catia ohne spezifische Parameter starte, dann meckert er natürlich rum dass keine Lizenz gewählt ist, wenn ich dann die Lizenz angeben kann, sehe ich dass kein Active Server definiert ist ! Danke schon mal im Vorraus für eure Gedankenverwindungen und auf baldige Lösung dieses obskurren Problems. Gruß Daniel
PS: System ist CATIA V5R17 SP06 (Windows XP SP2 32-bit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Hallo Daniel, ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendetwas mit deinem Verweis auf die Settings/Env-Datei zu tun hat. Du musst mal schauen, ob unter den Eigenschaften der jeweiligen Verknüpfung auch die Pfadangabe und der Dateiname der Environmentdatei richtig ist. Solltest du nicht wissen wovon ich rede, dann suche mal im Forum nach -env, da wirst du einiges finden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rick, ja das ist mein allererster Gedanke gewesen, allerdings würde das nicht begründen wieso das Settingsmanagement so rumzickt, geschweige denn dass alle anderen Rechner funktionieren (selbes Environment). Weitere Vorschläge ? Gedanken ? Ansätze ? Ich weiß im Moment nicht mal mehr wo ich noch anfangen sollte zu suchen . . . Wahrscheinlich ists im Endeffekt doch ein Hardware Defekt ;P Gruß Daniel
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Ja...Das Settingsmanagement verweist auch in den Eigenschaften auf das environment. Bei uns z.b. machen wir alle manuell. Daher funktioniert das Settingsmanagement auch nicht, obwohl CATIA läuft und alles richtig zugewiesen ist, da wir bei der INstallation einen anderen Pfad/Env. angegeben haben, welches automatisch in die Eigenschaften gesetzt wird. Somit würde ich dir auch hier empfehlen mal RMT > Eigenschaften zu überprüfen. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass es an einer solchen Sache liegen wird/muss! ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Rick, ich hab mich wohl falsch ausgedrückt, es war nicht nur mein erster Gedanke das zu checken, sondern auch meine erste Aktion. Also die Parameter Pfade in der Verknüpfung stimmen. Das hat ja aber doch nichts mit den Settings zu tun, die er mir ausgibt wenn ich START -> Programme -> CATIA -> Tools -> Settings Management öffne oder ? Gruß Daniel
PS: falls doch bitte ich um Aufklärung, dann hab ich nämlich grobe Denkfehler ;( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Doch. Jede Verknüpfung von CATIA hat einen Bezug auf das Environment und diese verweist wiederum auf die Settings. Es ist auch nicht gesagt, dass die Verweise bei allen gleich sind. Sprich wenn du die CATIA-Verknüpfung auf z.B. "-env CATIAEnv.txt -direnv "C:\Temp\"" abänderst ist immer noch in der Verknüpfung des Settingsmanagement der original Eintrag enthalten. Wenn du nun das Environment nach C:\Temp kopierst und einrichtest, dann funktionierst zwar CATIA mit der geänderten CATIA-Verknüpfung aber der Rest nicht. Das Klick OK to Terminate weist übrigens darauf hin, dass entweder kein Env. gefunden werden kann (wobei CATIA glaub ich sagen würde, dass kein Env. definiert ist) oder dass die Einträge in der Env-Datei nicht korrekt sind. Das das Settingsmanagement nicht geöffnet wird, kann an der Verknüpfung zur Env. oder am Verweis zu den Settings liegen. Was genau hast du denn bist jetzt schon kontrolliert und getan? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Hallo, poste doch mal den Inhalt deiner Environment Datei. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit selbstdefinierten Variablen innerhalb des Environment im Zumsammenhang mit der Variablen "CATGraphicPath" Das sah dann so ähnlich auch wie bei dir. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann hier der Pfad der Verknüpfung: "C:\Programme\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -e CATStiConnect" -env CATIA.V5R17.B17 -direnv "S:\CATGlobalSetting\CATEnv" -nowindow und den inhalt der CATEnv hab ich angehängt. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Kann es sein, dass das Laufwerk S:\ nicht verbunden ist oder eine falsche Verbindung aufweist. Des weiteren hab ich mal ne Frage bezüglich der Trennung. Du hast als UserCattsettings den StandardPfad definiert hoffentlich hast du die andere Version auf einen anderen Pfad verwiesen, sonst könnte es Settingprobleme geben. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
Vergiss es  ich war grad gedanklich noch in nem anderen Thread  naja...das Wetter zerrt an meinem Verstand... ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Biche2
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Axel: Ja hab ich, hatte aber keine Besserung gebracht. @den Rest: Habs jetzt anscheinend wieder hinbekommen, fragt mich bitte nicht wie und warum, Ich hab die Verknüpfung umgeschrieben auf den UNC Pfad -> keine Besserung Anschliessend hab ich die Netzwerkverbindung deaktiviert wieder aktiviert -> keine Besserung, allerdings war danach gar kein Laufwerk mehr verfügbar. Notgedrungenermaßen ein Neustart -> Es läuft wieder. Damit mir aber jetzt keiner Nachsagen kann ich hätte doch gleich zu Beginn des Problems neu gestartet, hab ich natürlich, das Problem hatte ich seit gestern Morgen. Sollte ich durch Zufall herausfinden warum das jetzt wieder funktioniert, lass ich es Euch wissen. Trotzdem vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe ! Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von Biche2 am 27. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
