  CATIA V5 Infrastruktur
  Kein CATIA-Start nach SP-Installation
Autor Thema:  Kein CATIA-Start nach SP-Installation (3990 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe R18 installiert. Das kann ich auch starten. Jetzt habe ich noch SP2 drauf installiert. Und zwar 2 Mal - ein Mal festgeschrieben, ein Mal nicht. Im jeden Fall kann ich R18SP2 gar nicht mehr starten. Weiss jemans warum?
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wenn ich die Datei cnext.exe aus dem Verzeichnis C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin starte, dann kriege ich folgendes (siehe Bild). Weiss jemand Rat?
Power
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
warum startest du cnext.exe aus dem Installationsverzeichnis und nimmst nicht das StartIcon vom Desktop?
Wenn du es unbedingt ohne STD- Icon starten möchtest, dann nimm catstart.exe mit den Optionen -run und -env usw.
Eine genaue Beschreibung gibt es ja zu hauf im Forum
Lusilnie
erstellt am: 27. Mai. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
schau mal, ob Du im Verzeichnis "C:\Programme\Dassault Systemes\B18\intel_a" die 2 Dateien "EnvDir.txt" und "EnvName.txt" hast. Wenn nicht, erklärt das Dein Problem.
Wenn Du ohne Angabe von Environment-Datei und -Pfad CATIA startest, nutzt CATIA die Deklaration aus den Dateien. Sind die nicht vorhanden oder verweisen auf Dateien/Verzeichnisse, welche nicht existieren, kommt Deine oder eine ähnliche Fehlermeldung.
Grund könnte ein vorzeitiger Abbruch der Installation des ServicePacks sein ...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von v5upl:
weil ich CATIA mit dem StartIcon nicht gestartet kriege.
Power
Power
erstellt am: 28. Mai. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lusilnie:
ja gut, das mit dem starten von Alternativdateien war ja nur eine "Zwangsgeschichte", weil ich CATIA gar nicht normal (mithilfe vom Icon aufm Desktop) starten konnte.
Die Installation von SP wurde gar nicht frühzeitig abgebrochen... Komische Sache...
Power
Lusilnie
erstellt am: 28. Mai. 2008 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
wie sieht es nun mit den von mir genannten Dateien aus, existieren sie oder nicht? Und wenn Sie existieren, zeigen sie auf vorhandene Dateien/Pfade oder nicht? Und wenn da der Verweis auf eine Environment-Datei ist, stimmt der Inhalt bzw. stimmen die angegebenen Pfade darin?
mfg,
Lusilnie
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat der Virenscanner immer wieder zu diversen Problemen während der Installation geführt.
War dieser beim Installieren aktiv?
[Diese Nachricht wurde von wumpel am 30. Mai. 2008 editiert.]
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lusilnie
Ich kam noch nicht zu der Sache. In der Nächsten Zeit aber. Dies ist nur ein Zwischenjob für mich. Momentan habe ich viel zu tun... Aber es kommt bestimmt noch.
@wumpel
Ich habe nix ausgeschaltet. Aber wenn ich es noch mal probiere, dann tue ich es aus - vielleicht hilf das...
Power
Power
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
jetzt bin ich soweit um zu versuchen das Problem zu lösen.
@Lusilnie
die 2 Dateien "EnvDir.txt" und "EnvName.txt" habe da. Ich probiere jetzt aus die Firewoll zu deaktivieren und dann den SP neu zu installieren.
@wumpel
Übrigens, wie konnte man bei euch feststellen, dass der Virenscanner Theater gemacht hat?
Power
