  CATIA V5 Infrastruktur
  Spacemouse - mal so, mal so...
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spacemouse - mal so, mal so... (1259 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen Catia V5 R17 SP6-8 ein.
Viele Anwender haben eine Spacemouse von 3d-connexion (verschiedene Modelle).
Bei einigen kommt es vermehrt dazu, dass die Navigation der Spacemouse "auf einmal" keine Drehungen im 3D-Raum mehr elaubt. Ausschliesslich sind noch möglich:
Bewegungen vertikal, horizontal und Verschieben.
Es wurden bereits die Treiber repariert, dann deinastalliert und neu installiert, Catia-User-Settings löschen (obligatorisch) und Hardwarewechsel der Spacemouse.
Das Problem betseht weiterhin.
Erst funktioniert alles einwandfrei. Im weiteren Verlauf des Tages tauchen dann die o.a. Probleme auf.
Ist das normal?
Oder gibt es da DIE Lösung?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht "aus versehen" die 3D-Rotation deaktiviert worden? Beim Spacepilot ist das dafür der Knopf in der Mitte des Tastenfelder für Draufsicht, Seitenansicht, usw.
Im Display des Pilot steht dann im Display "Rotaion ein/aus" und ein Kreis mit ein Pfeil durch wird angezeigt.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendet ihr SpaceMäuse mit USB-Anschluss ?
Da kann es das eine odere andere Mal vorkommen, dass es Probleme mit der Stromversorgung der Maus über das USB-Kabel gibt, vor allem wenn die Maus an einem "Nebenport" (USB-Anschluss am Bildschirm) eingesteckt ist.
Falls dies so ist, einfach mal umstecken..
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
wumpel
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super - die Taste "2D" ist es gewesen.
Anwender sagten zuvor aus, dass eine Taste auf dem Spaceexplorer definitiv nix damit zu tun haben kann.
meeep - kaum bekommt man hier den richtigen Tipp - ist der Fehler gefunden.
Danke euch!!!
