  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM Problem
Autor Thema:  LUM Problem (4691 mal gelesen)
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem LUM 4.6.8 installiert auf XP Pro. SP2, funktioniert einwandfrei. Lizenzen importiert alles kein Problem.
In V5 zeigt er mir auch den LizenzServer als aktiv an, ich kann aber keine Lizenzen auswählen bzw. es ist alles gedimmt.
Kann es sein das es sich um falsche Lizenzen handelt?
Es sollte sich eigentlich um folgende Lizenzen handeln PLM Express CAC HDX MCE. Bisher kannte ich das bei diesen Lizenzen so, das man in V5 dann DP2 auswählt, die aber hier nicht vorhanden ist.
Anbei ein Screenshot der Lizenzen.
Jemand eine Idee? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
die SmarTeam Lizenzen sehen nicht schlecht aus, wobei mir die Lizenz CAC nicht wirklich bekannt vor kommt...
...kenne es so, dass dann die Lizenz in V5 gewählt werden kann (und bei V5 kenne ich kein Produkt, bzw. Konfiguration die CAC heißt).
Ich suche dann noch mal weiter.
Uwe
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
genauso kenne ich das das auch. Ich habe diese Lizenzen ja schon im Einsatz, hier wird dann in der V5 die DP2 Lizenz angewählt.
Aber laut Dassault sind es die richtigen Lizenzen werde aber nochmal nachfragen.
Gruß Thomas
v5upl
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
habe ich das richtig verstanden, das Bild vom der anderen Lizenzserver sieht genau so aus, jedoch hast du bei CATIA dann die Möglichkeit eine DP2 Lizenz auszuwählen?
Wenn das so ist, dann spreche doch zu Testzwecke den andere Lizenzserver an, dann kannst du eine falsche V5 Installation ausschließen.
Uwe
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Es wurde das gleiche Lizenzpaket angefordert.
Hier der Vergleich:
DP2,ST - Editor,ST-CATIA Integration,ST-Foundation=funktioniert
CAC,CAI,EDR,FDN=funktioniert nicht
So jetzt bin ich schon ein bißchen weiter
Das Lizenzpaket ist eine PLM-EXpress Lizenz bestehend aus CAT + MCE + HDX.
Geliefert wurde uns aber CAC + MCE + HDX
Laut unserem Systemhaus müssten es die gleichen Lizenzen sein nur eine
andere Version.
Wenn ich näheres erfahre dann gebe ich die Info hier durch.
Gruß Thomas
AMe
Sehen Sie sich das Profil von AMe an!   Senden Sie eine Private Message an AMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMe
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
CAC ist schon richtig für die CAT Lizenz.
Kann es sein, dass Du versuchst, die Lic mit R16 zu starten?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gehen die "neuen" CATIA PLM Express Lics (CATIA PLM Express Editon3) erst ab R17.
Vorher war das immer DP2 mit jeder Menge AddOns (CATIA PLM Express Editon2).
Andreas
V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe es bisher mit R17 und R18 versucht leider ohne Erfolg.
Kann es sein das ich eine komplette Installation machen muss, damit ich die Lizenz anwählen kann? Ich habe jetzt die Sprachen sowie Produkte und
Konfigurationen abgewählt die ich nicht brauche, z.B. DIC,ED2,EF2,EI2 etc.
Die R18 Installation ist vollständig jedoch ohne SP.
Gruß Thomas
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 25. Mai. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe bitte ob auf dem LUM Server und dem Client die gleiche Uhrzeit / Zeitzohne eingestellt sind.
Grüße, Knut
ehab
IT-Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ehab an!   Senden Sie eine Private Message an ehab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ehab
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5amSee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wie in deinem 1. Beitrag richtig beschrieben hast du eine Catia PLM Express Lizenz (CAC), jedoch brauchst du dafür auch Catia PLM Express Datenträger um diese Konfiguration zu installieren, ist NICHT(!) auf den P2 Datenträgern drauf. Sprich mit deinem Catia-Lieferanten, der kann dir sicher die richtigen Datenträger zukommen lassen.
lg Erich
