  CATIA V5 Infrastruktur
  Eigene CATIA Symbole
Autor Thema:  Eigene CATIA Symbole (5034 mal gelesen)
SPatrick
Sehen Sie sich das Profil von SPatrick an!   Senden Sie eine Private Message an SPatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPatrick
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich Suche nach einer Möglichkeit um in CATIA eigene Symbole zu integrieren. D.h. Mann kann bei Bemaßungen ja z.B. das Toleranz Symbol oder ein Dreieck etc. einfügen. Hier bräuchte ich die Möglichkeit eigene Symbole einzubinden.
Hat da evtl. einer eine Idee?
Habe bereits ein Beispiel erstellt und in <CATInstallPath>\intel_a\resources\graphic\symbols kopiert, automatisch kennt CATIA es allerdings nicht.
Patrick
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst den Pfad für deine Icons in der Environmentdatei eintragen und zwar unter der Variablen "CATGraphicPath".
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
SPatrick
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nene. Es geht halt darum gewissen Funktionen die standard Symbole biete, noch eigene hinzuzufügen die dann in Zeichnungen oder was auch immer, einfach eingefügt werden können. Un CATIA kennt den Pfad ja bereits, sonst könnte man ja die standard Symbole die dort liegen nicht verwenden.
[Diese Nachricht wurde von SPatrick am 08. Mai. 2008 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen auf CAD.de,
Nur eine Frage : Haben die Symbole auch Eigenintelligenz ?
Ich glaube nicht, daß CATIA von sich aus so etwas anbietet. Hier wird eine Programmierung notwendig sein.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
schau dir doch mal die XML-Dateien für die Zeichnungsstandards genau an. Da hab ich gestern was gesehen.
Viele Grüße,
CEROG
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric, Hallo CEROG
Hallo zusammenen
was Ihr oben geschrieben habt verstehe ich alles.
Hier ist m.E. das XML File die richtige Stelle für die Lösung.
Das Standard XML File habe früher auch schon erfolgreich eiditiert.
Patric, hast Du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung:
Unter Tools / Standards / Standards Definition / ... CEG1.xml
Ist die Rubrik "Engieneering Sysmbols" zu finden.
Im Standard sind dort auch einige "Buchstaben mit Kreis herum" Zeichen.
Hier möchte ich ein neues Zeichen "R im Kreis" hinzu fügen.
Dazu fehlt mir der Zeichen Code.
Alternativ könnte man direkt im XML File editieren.
In diesem Fall erscheint mir das unmöglich (falscher Editor?).
PS: Sorry da ich gestern so´nen halben Beitrag gepostet habe, musste leider abbrechen.
Und zum Schluß noch alles Gute für neue Jahr.
MarkusB
[Diese Nachricht wurde von MarkusB am 06. Jan. 2010 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Patrick,
sofern ich dich richtig verstanden habe, gilt folgende Vorgehensweise.
Tools -> Customize -> Registerkarte Toolbars -> Toolbar auswählen in der du einen Befehl hinzufügen willst -> Add commands... -> Command auswählen -> beide Fenster schließen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SPatrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wie wäre es mit einem Text [Alt]+169 oder [Alt]+0174
Funktioniert bei mir beides.
Bertel
