  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA über Netmeeting plus Hardware-/Softwarebeschleunigung
Autor Thema:  CATIA über Netmeeting plus Hardware-/Softwarebeschleunigung (1120 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll Microsoft Netmeeting bei uns zum Einsatz kommen, um damit 3D-Modelle in CATIA gemeinsam anschauen zu können. Netzwerkfragen (Ports etc.) konnte ich weitestgehend klären.
Für einen ersten Versuch habe ich auch schon die Verbindung von Netmeeting von zwei Rechnern innerhalb des Firmennetzwerks einrichten können. Der Desktop (CATIA) konnte übertragen werden. Jedoch: Genau in dem Bereich es 3D-Modells sind nur graue Pixel zu erkennen, Strukturbaum und "alles drum herum" wird ohne Probleme angezeigt.
Vermutung: Irgendeine Hardware- oder Softwarebeschleunigung harkt dazwischen. Hat jemand einen Tipp, wo ich derlei Einstellungen unter CATIA vornehmen kann? Oder ist das alles eine Frage der Grafikarteneinstellung unter Windows?
Gruß & vielen Dank für jeden Tipp
-quest
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiss in dem gesamten Umfeld Microsoft Produkte, die bauen alle auf DirectX auf und das funktioniert nicht. Wir nehmen dafür jetzt GotoMeeting das funktioniert einwandfrei. Nachteile sind, es ist nicht kostenlos (im Vergleich zu Webex oder ähnlichen Produkten aber günstig) und es braucht einen Internet Zugang.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Webex funktioniert auf verschiedenen Plattformen, unter anderem auch auf AIX.
Stefan
der-quest
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit anderer Software. Leider ist Netmeeting Voraussetzung (Kundenwunsch, darüber hinaus kommt es bei jedem aktuellen XP-PC mit). Beim Kunden soll es ja auch schon eingesetzt werden...
Zurück ins Studio - quest
Axel.Strasser
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du dann eine gute Lösung mit Netmeeting gefunden hast, berichte mal bitte hier, wir hatten keine gefunden und es aufgegeben  .
Ansonsten noch ein genereller Hinweis, wie gestaltet Ihr die Sicherheit der Meetings über das Internet ?
Axel
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Netmeeting sind wir genau soweit gekommen wie Du.
Wir werden wohl auf den Netviewer setzen.
Aber falls Du Netmeeting mit Catia zum laufen kriegst sag bitte bescheid.
Das dürfte viele Leute sehr interessieren.
kri
SPatrick
Sehen Sie sich das Profil von SPatrick an!   Senden Sie eine Private Message an SPatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPatrick
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wie wäre es statt CATIA selbt mit dem "Dassault 3DXML Viewer", den gibt es bei Dassault kostenlos zum Download. Aus deinen CAD-Daten kannst du dir eine xml (um ein vielfaches kleiner) erstellen lassen. Der Viewer zeigt dir dann das Teil wie in CATIA an. Du kannst Teile ein und ausblenden, etc.. Evtl. ist dieser etwas resourcen schonender. Probiert habe ich es via  Netmeeting nocht nicht, aber ein Versuch ist es ja wert!?
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 3dxml haben wir es auch schon probiert.
Das Ergebniss war wie bei Catia, nur der Programmrahmen keine 3d-Geometrie.
kri
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo teilnehmer,
wir verwenden das programm NETSUPPORT.
das funktioniert einwandfrei!!
das paket: 10 userlizenzen und 12 Monate support hat ca. 900¤ gekostet. (stand: januar 2007)
ist das ne alternative?
gruss,
thomas
