  CATIA V5 Infrastruktur
  Suche Funktion Catia Hilfe stürzt ab
Autor Thema:  Suche Funktion Catia Hilfe stürzt ab (1217 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
ich habe ein kleines Problem welches warscheinlich nicht mal von der CATIA abhängt.
Ich habe mir die Hilfe CD's auf ein Netzlaufwerk kopiert. Beim Aufruf der CATIA_P3_search.htm kommt die Seite kurz, mein IE6 stürz dann ohne Fehlermeldung ab.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruß Norbert
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
die Datei die du aufrufen musst wäre eigentlich die Datei "CATIAhomepage.htm"
Wenn du Probleme mit der Suchfunktion hast könnte das auch an deiner Java Installation bzw. Version liegen. Unter Umtständen braucht dein IE auch ein Update. Ich könnte mir auch vorstellen das vielleicht eine Firewall das Java blockt. Mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
bei einem Aufruf der "CATIAhomepage.htm" und anwählen des "Fernglas" Icons stürzt mir die Suche leider auch ab.
Gruß Norbert
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich noch mal die Java Installation überprüfen.
Randle
