  CATIA V5 Infrastruktur
  LIZENZ OPTIMIERUNG / FESTSCHREIBUNG
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LIZENZ OPTIMIERUNG / FESTSCHREIBUNG (1009 mal gelesen)
spidergate
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von spidergate an!   Senden Sie eine Private Message an spidergate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spidergate
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage wie Ihr dieses kleine Problem lösen würdet:
Es gibt bei uns einen CatiaV5 Converter, der bei der Nutzung eine HD2 Lizenz abfordert. Da wir zur Zeit an der Grenze unserer Lizenzen sind, passiert es öfters, das die Schnittstelle keine Lizenz zum Konvertieren hat und dadurch der Job nicht durchläuft. Das Kritische ist eigentlich, das noch nicht einmal eine Fehlermeldung zwecks Lizenzproblematik erscheint.
Ich würde am liebsten eine Lizenz direkt auf der Konvertmaschine inkl. Server installieren um die Sicherheit des Lizenz erhaltes zu gewährleisten. Oder würdet Ihr mit Nodelock Lizenz dieses Thema lösen.
Für eine Meinung bzw. Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüsse
Freddy
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spidergate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy,
soweit ich weis, kann man auch auf einem Lizenzserver eine Lizenz einer bestimmten MAC-Addresse(das wäre die auf dem der Converterläuft) oder sogar User zuordnen. So wäre dein Problem beseitigt. Leider habe ich es selber noch nicht gemacht, da wir hierfür z.Z. keinen Bedarf haben. Eine andere Möglichkeit wäre, auf dem Rechner, auf dem der Converter läuft, einen LUM-Server zu installieren mit einer Lizenz und den LUM-Client mit der IP zuversehen... oder auch wie von dir schon angedeutet mit einer Notelockedlizenz zu arbeiten. Letzeres ist jedoch recht unflexible, da man die Lizenz nur auf dem Rechner verwenden kann.
MFG
Rick Schulz
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spidergate 10 Unities + Antwort hilfreich
die Installation des Servers und das umbuchen der Lizenz kannst du dir evtl. sparen.
Kennst du den Mechanismus "Ableiten von Lizenzen", d.h. eine Floating Lizenz zu einer Nodelock machen???
Du könntest dann für maximal 30 Tage eine Lizenz vom Lizenzserver ableiten und hättest diese dann nodelocked auf dem Converterrechner...
Nachteil: Diese Lizenz steht dann den anderen Leuten im Netzwerk nicht mehr zur Verfügung.
Uwe
