  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzen einknüpfen
Autor Thema:  Lizenzen einknüpfen (807 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte noch mal nachfragen wegen der Lizenzierung. DIe Situation ist die, dass mein Kollege lernt jetzt V5 und möchte gerne, dass auf seinem Rechner auch CATIA drauf ist. Bei uns arbeiten momental 3 Leute auf CATIA uns wir haben 3 Lizenzen. Die ziehen wir vom Server, sodass wir die untereinander austauschen können. Jetzt haben wir CATIA auf seinerm Rechner installiert, nur nicht die Lizenzen verknüpft. Könnt ihr mir sagen ob das sehr aufwendig ist das hinzukriegen? Muss man diese LUM-Software drauf installieren?
Power
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder du hast den LUM auf dem Server und ziehst die Lizenzen von da (ist eleganter) oder du hast den LUM auf dem Rechner.
Kommt darauf an, auf welche TargetID deine Lizenzen lizenziert sind.
Smodo
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kriege ich das raus?
Power
SPatrick
Sehen Sie sich das Profil von SPatrick an!   Senden Sie eine Private Message an SPatrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPatrick
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du hast ja schon geschrieben "wir ziehen die Lizenz vom Server".
Damit das geht musst die die LUM Software installieren. Anschließend mit dem mit installierten "configuration tool" den Rechner als LUM Client konfigurieren. Dazu musst du dich durch die Routine des configuration tools klicken. Am anfang wirst du gefragt ob Client oder Server. Da sagst du Client, dann musst du noch den Server angeben. Wenn du dann CATIA startest und er keine Lizenz findet, erscheint ein Fenster in dem du Lizenzen auswählen kannst. Hier kannst du dann die benötigten Lizenzen vom Server ziehen.
Sollte die Lizenz noch nicht in eurem Lizenzserver sein, musst du wie smodo1977 sagte herausfinden ob diese für den Rechner selbst oder für den Lizenzserver festgeschrieben ist. Hier hilft das tool "i4target.exe" ist normalerweise z.B. auf der LUM CD dabei. Diese dann mit der ID der Lizenz vergleichen und du weißt für welchen Rechner die Lizenz ist.
