  CATIA V5 Infrastruktur
  32 bit xw 4600
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  32 bit xw 4600 (1329 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Leider mußte ich eine HP XW4600 mit XP 32 Bit installieren.
(diverse Gründe)
Obwohl ich beide Audio-Treiber von HP getestet habe funktioniert die Soundkarte nicht. Alle Chipsatztreiber usw. sind installiert.
Saound on Board.
Hat jemand eine gute Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Bzw. selbst damit Erfahrung gemacht.
Ausserdem steht im Gerätemanager, dass ein pci-Device nicht
richtig installiert ist. Ist ist aber nicht festzustellen wo das Problem liegt. Sound ? Zweifelhaft.
Jens
Systembetreuer
v5upl
Sehen Sie sich das Profil von v5upl an!   Senden Sie eine Private Message an v5upl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5upl
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
ich würde 2 Sachen probieren:
1) Im richtigen Forum anfragen
2) unter http://www.hp.com/country/de/de/support.html?pageDisplay=drivers  mal deine Produktnummer eingeben und dort weitersuchen
Viel Erfolg
Uwe
PS: Bei HP kann man aber auch für kleines Geld entsprechende Installationsmedien bestellen (diese helfen auch bei der Installation und Recovery)
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich sollten Recovery-/Installations-Medien umsonst von HP zugesendet werden, zumindest mussten wir noch nie etwas dafür bezahlen. Einfach mal die Supporthotline anrufen.
Von was für Medien wurde denn die Installation durchgeführt, standard Microsoft Windows XP CD-ROM? Würde dir aber auf alle empfehlen die HP-Hotline zu kontaktieren.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber wie gesagt, die Originalsoftware wurde verwendet.
HP ist in puncto Support zur Zeit sehr .... (na ja)
Zum Glück ist das ganze nicht wirklich wichtig um die Arbeit zu
verrichten, die User haben auch aufgehört darüber nachzudenken.
Jetzt ist einfach mehr Ruhe im Büro.
Jens
Systembetreuer
RSchulz
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch mal versuchen über realtek oder creativ einen Treiber für deine Hardware runter zu laden. Das ist dann meistens etwas probiererei, aber meistens funktioniert dann ein simpler Treiber. Wichtig ist, dass du den alten Treiber immer vorher deinstallierst, da sich sonst u.U. dll`s in die quere kommen.
MFG
Rick Schulz
